Текущее время: 06 июн 2024, 19:07
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Заказал память GDDR5 с али Добавлено: 05 дек 2021, 15:59 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Alex2517 писал(а): продавец с али говорил что она новая уже смешно и какой смысл продавцу продавать НОВЫЕ чипы их разных партий с разными датакодами ?
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: Заказал память GDDR5 с али Добавлено: 08 дек 2021, 10:47 |
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 20:30 Наличности на руках: 79.00
Сообщения: 37 Откуда: Сочи
Maxim Skridonenko писал(а): и какой смысл продавцу продавать НОВЫЕ чипы их разных партий с разными датакодами ? В том то и дело что в палете должны даты быть одинаковыми у чипов, а они все разные. Это означает что память юзаная. Это и хочу предъявить продавцу
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Заказал память GDDR5 с али Добавлено: 08 дек 2021, 20:32 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
gmosin писал(а): скоро китайцы и память пилить начнут под один датакод, транзисторы уже пилят.... я как то по дешману на сдачу купил пакет транзисторов, кинул их в ячейку склада и забыл потом понадобились, посмотрел еще что как то странно промаркированы, собрал устройство, а оно не работает не долгий разбор полетов покаал что по каким то причинам мосфеты не открываются, взял один, кусачками раскусил а там просто ножки с пластиком, поддельные транзисторы TO-92 корпуса, даже такое могут подделать, а тут... память...дата код перемаркировать....
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Заказал память GDDR5 с али Добавлено: 09 дек 2021, 11:40 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
alien_2005 писал(а): даже такое могут подделать видал как-то раз шимки-пустышки в qfn-корпусах
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: Заказал память GDDR5 с али Добавлено: 12 дек 2021, 14:42 |
alien_2005 писал(а): я как то по дешману на сдачу купил пакет транзисторов, кинул их в ячейку склада и забыл потом понадобились, посмотрел еще что как то странно промаркированы, собрал устройство, а оно не работает не долгий разбор полетов покаал что по каким то причинам мосфеты не открываются, взял один, кусачками раскусил а там просто ножки с пластиком, поддельные транзисторы TO-92 корпуса, даже такое могут подделать, а тут... память...дата код перемаркировать.... Я купил на Али линейные стабилизаторы 7812 и не понимал, что они на токе 0.5А греются как с*чки, а после перегорают, оказалось, что это все подделка, выпаял с ИБП стаб 7812 и он заработал как надо, после просмотрел все возможные объявления на Али и там абсолютно всё подделка!!!
