Текущее время: 09 май 2024, 09:26
marder
Заголовок сообщения: Помогите с БП Powerman w-p430j2 Добавлено: 19 янв 2022, 10:36 |
Сообщения: 3 Откуда: Ryazan
Здравствуйте помогите пожалуйста.Достался блок АТХ Powerman iw-p430j2 проверил он запустился все напряжения в норме,убрал его за ненадобностью,несколько дней назад он мне понадобился для подключения стационарной радиостанции в домашних условиях,чтобы поднять выходное напряжение до 13.8в заменил резистор R41 на переменный 100к и поднял напряжение,затем подключил радиостанцию в режиме приема(потребление было не более 0.5А) станция проработала около 30мин. из блока появился запах гари и он вырубился,открыв крышку я при визуальном осмотре сгоревших деталей не обнаружил,при запуске кратковременно(1сек) появляется напряжение 13.8в и блок уходит в защиту,затем я выпаял все выходные конденсаторы кроме 12в линии и блок запустился (с кулером,без него не запускается),при этом напряжение 3.3в в норме,а вместо 5в-4в,вместо 12в-11в,при подключении любой нагрузки блок уходит в защиту,также проверил диоды шотки и силовые ключи они в норме подскажите куда копать? дежурка в норме 5в
