Текущее время: 19 май 2024, 02:34
Snupi
Заголовок сообщения: Sony VAIO (SVS1312E3RW) Не включается Добавлено: 21 фев 2022, 22:22 |
Сообщения: 4 Откуда: Гродно
Добрый день. Попало ко мне такое устройство Sony VAIO SVS1312E3RW без харда. Хозяйка попросила установить SSD и залить систему. Заказал диск, поставил, перешел к установке. И тут началось... то видит SSD то нет, кое как накатил 10-ку. Загрузился до рабочего стола, решил перезагрузить и он снова отвалился. Еще раза два пытался загрузить, а затем изо и вовсе пропало. Теперь вроде заводится, горит индикатор, кулер крутится, нет изо и дальше дело не движется. Подскажите в чем причина? И как исправить
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO (SVS1312E3RW) Не включается Добавлено: 21 фев 2022, 23:08 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,185.07
Сообщения: 2328 Откуда: Riga
Snupi писал(а): Подскажите в чем причина? И как исправить 1000+ причина. без замеров гадать не можем. хрустальный шарик разбился. Snupi писал(а): то видит SSD то нет возможно хаб. Snupi писал(а): затем изо и вовсе пропало. Теперь вроде заводится, горит индикатор, кулер крутится, нет изо и дальше дело не движется а у кого аппарат? кто замеры сделать должен? есть ли даже питание на матрицу. Snupi писал(а): И как исправить сервис центр. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- да ещё и не указал какая материнка.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO (SVS1312E3RW) Не включается Добавлено: 22 фев 2022, 00:32 |
MorganFreeMan писал(а): Как вариант снять SSD диск, контакты оперативной памяти протереть, подключить POST карту. протереть экран. и замеры не нужны.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO (SVS1312E3RW) Не включается Добавлено: 22 фев 2022, 02:35 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
Snupi писал(а): как исправить отнести в нормальный сервис
Snupi
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO (SVS1312E3RW) Не включается Добавлено: 22 фев 2022, 14:43 |
Serguz05 писал(а): а у кого аппарат? кто замеры сделать должен? есть ли даже питание на матрицу.
питание все есть на матрицу 19v приходит дежурные 3,3v и 5v есть на питании проца 0,9 и 1,1v на видике 0,9v на оперативку 1,36v на хабе 0,9 - 1,1v на биосе 8нога 3,3v
