ASUS ROG (ASUS ROG) вырван разъем под АКБ на плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=123225 |
Антон9059 [ 09 фев 2022, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ROG (ASUS ROG) вырван разъем под АКБ на плате |
Приветствую. Мужики, подскажите. Принесли ноут залитый, клиент когда пролил жидкость в скором порядке его разобрал, что бы отключить питание и вырвал с корнями разъем. На что его можно посадить, что бы держалось? чет пока ума не приложу как надежно зафиксировать... Фотку не могу загрузить, на том сайте какие-то проблемы. Фото в облаке ФОТО |
REM [ 09 фев 2022, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG (ASUS ROG) вырван разъем под АКБ на плате |
колхоз на проводах городить и заливать саплюгеном.... что-ж ещё |
Boglen [ 09 фев 2022, 13:48 ] | |
Эпоксидный красный кампаунд, у китаез штрицами продается, да и у наших есть. Твердеет от температуры, если хорошо обезжирить, держит крепко. Снимается тоже под температурой. FUJI NE8800T |
Антон9059 [ 10 фев 2022, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG (ASUS ROG) вырван разъем под АКБ на плате [РЕШЕНО] |
REM писал(а): колхоз на проводах городить и заливать саплюгеном.... что-ж ещё У данной модели провод между акб и платой отсоединяется и от акб, решил припаять провод к плате "+"провод и сигнальные есть куда припаять, а вот "-" вырван подчи полностью, есть маленькое место, но это не достаточно. Вопрос, минусовым проводом куда лучше подпояться по правильному? |
REM [ 10 фев 2022, 14:28 ] | |
минус и в африке минус.... хоть к дырке, под болт припаяйте.... |
