Здравствуйте. Имеется моноблок HP 520 Touchsmart PC с ОС Ubuntu 20.04. В нем стоял модуль Wi-Fi на 2.4ГГц, сеть периодически отваливалась. Было решено заменить его на что-нибудь более современное, у китайцев приобрел модуль Qualcomm Atheros QCA9377 и установлен вместо старого. С Wi-Fi ситуация сильно улучшилась. Т.к. в модуле есть bluetooth то были приобретены беспроводные наушники. В начале они вообще хотели подключаться, потом с досады кинул их на моноблок, они взяли и подключились. В результате: наушники работают только до метра от моноблока с перебоями, до полуметра - работают отлично. С телефоном наушники коннектятся и работают без проблем на большом расстоянии. У модуля есть два коннектора для антенн: main и aux. В моноблоке была только одна антенна, она подключена в main. Для надежности извлек из разбитого ноутбука антенну и подключил ее в aux, ситуация со связью вроде не поменялась. Вопрос: от чего так может быть?) Проблема аппаратная и нужно менять модуль/антенну/что-то еще или же экспериментировать с драйверами?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Слабый сигнал bluetooth pci-e модуля
Добавлено: 25 фев 2022, 23:42
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12 Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Поставить для начала винду, а там и видно будет, софтовое оно, или аппаратное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
