Текущее время: 27 апр 2024, 13:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Есть пару вопросов по свежим Dell-ам и Type-C
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 18:05
Решил не заводить эту тему в ремонтах ибо не считаю что ей там место. Вопрос вот в чём, имеется 2 платы LA-H331p, одна после ремонта и залитая в районе контроллера Type-c, сам контроллер TPS65982d поменян на новый, плата при подключении питания автостартует на секунду и выключается, больше на кнопку реакции нет вообще, ориентируясь по схемам от LA-E331p и LA-G341p было выявлено отсутствие сигнала VBUS2_ECOK, соответственно стало понятно что мульт не видит что подключено ЗУ и не даёт сброс на хаб и тд.. Долго я возился с платой и отложил, но тут пришёл 2 ноут не копаный вообще, со слов клиент вставил зарядку от телефона в Type-C и после этого все вроде работает, но подвисает клавиатура и тачпад, не долго думая я решил снять контроллер Type-c и посмотреть будет ли виснуть без него (что логично), но оказалось что плата без этого контроллера вообще отказалась стартовать и стала вести себя так же как и первая плата. Далее была куплена плата E331p и с неё был снят этот контроллер и посажен на место старого в клиентском аппарате, результат нулевой, при этом с родным плата прекрасно работает и стартует (только виснет клава и мышь), маркировка контроллеров одинаковая, флешки стоят рядом, я всю голову сломал уже.
Подскажите кто знает имееют ли эти контроллеры свою внутреннюю прошивку и почему при отсутствии оного эти платы отказываются запускаться? Я реально не понимаю :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Есть пару вопросов по свежим Dell-ам и Type-C
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 18:14
это очень интересная тема ))
https://www.ti.com/lit/an/slva783a/slva ... 8098361680
ну и как вариант посмотрите может обновление было на этот ноут и может быть оно сядет на ваш новый чистый контроллер или с чужой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 19:17
Даташит покурил малость, судя по всему ПЗУ в самом контроллере нету, только описаны протоколы при сборосе ресета с контроллера через внешнюю флеш память...
Тут же отрыл в запасах платку LA-F612P (Тут такой же контроллер), перекинул на ноут где глючит клавиатура и о чудо он заработал, видимо в предыдущем доноре микруха была неисправна, при этом глюки пропали и аппарат на тестах, пока что работает отлично.
Остался последний вопрос: Почему эти платы отказываются стартовать без этого контроллера? У меня нету рабочей E331p чтобы снять и посмотреть сигналы к сожалению, а на то что есть нет конкретной схемы, да и клиент не даст времени на эксперименты. Вообщем ждём светлых мыслей от форума, так как есть 2 плата ещё, чуть позже буду ковырять её. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить видеочип и пару вопросов
BSoD
16 фев 2015, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w270EGQ (w251esmb-0d) Слиплись дорожки и еще пару вопросов
в форуме DNS
4ecTop
15
4587
14 май 2017, 10:48
4ecTop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone X пару вопросов по ремонту
в форуме iPhone
antoshka1
05 окт 2019, 23:48
speci Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пару вопросов от новичка
[ На страницу: 1, 2 ]
rom@nыч
44
5814
20 окт 2019, 03:56
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
