Текущее время: 25 апр 2024, 04:05
ddr7
Заголовок сообщения: Прогреваст наоборот :) Добавлено: 13 апр 2022, 19:59 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Всем привет. Такое соображение. Всем известно об отвале кристаллов на чипах nvidia, amd и не только. Я, как и все нормальные люди, использовал прогрев для диагностики, ну или максимум для возможности дать клиенту самому снять данные со своего ноута. Понятно, что "ремонтировать" так было нельзя. Но. Хочу поделиться одним интересным опытом. Не знаю, пробовал ли такое кто-то ещё, гугл мне ничего не выдал. Понятно, что проблема обычно в контактах между самим кристаллом и текстолитовой подложкой, а не между между подложкой и платой. И для временного восстановления работоспособности иногда бывает достаточно прогреть до температуры, явно ниже температуры плавления припоя. Это наводит на мысль, что контакт появляется за счёт того, что от нагрева кристалл расширяется раньше подложки и , как бы, процарапывает потерявшийся контакт. Я сделал эксперимент, и, вместо того, чтобы прогреть видеочип, охладил его пару раз азотом. И чип "ожил", точно так же, как и от прогрева. С азотом много возни. И я поптобовал другую технологию с той же идеей. Кладу в морозилку несколько старых АМ2 процессоров AMD Athlon 64 (у них крышки массивные, в отличие от , скажем, core2duo) Прогреваю видеочип или там мост , как обычно, феном. Градусов 250-270. Дую прямо на кристалл, он расширяется быстрее подложки. Потом максимально быстро прикладываю к прогретому чипу крушку процессора из морозилки. Теперь уже кристалл резко охлаждается и снова процарапывает контакт по отношению к ещё горячей подложке. И так несколько раз, пока процы в морозилке не закончатся. Результат такой. До десятка девайсов (макбуки с радеонами, обычные старые ноуты и десктопные видяхи) работают уже год-два. Без единого рицедива. Бизнес на этом строить не собирался. Моя статистика имеет слишком малую выборку. Да, и не актуально это уже, как было лет десять назад. Но себе и друзьям в качестве эксперимента и проверки гипотизы охлождения, а не только прогрева, попробовал. Кто что скажет за или против ?
Большая прозьба, не обзывать меня прогревастом :)
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Прогреваст наоборот :) Добавлено: 16 апр 2022, 10:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
ddr7 писал(а): гипотИзы охлОждения Охлаждение, прогрев, прижим, а так же сочетания этих действий в разных пропорциях/последовательностях, эффект имеет одинаковый, как собсно и конечный результат. п.с. Появление на форумах подобных "экспериментаторов" можно уже предсказывать с точностью +/- неделя(кто в теме, меня поймет)
andreys
Заголовок сообщения: Re: Прогреваст наоборот :) Добавлено: 16 апр 2022, 11:09 |
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 15:55 Наличности на руках: 70.06
Сообщения: 30 Откуда: krsk
Да не забудь сказать "крекс, фекс, пекс" в начале 2000 (если не раньше) какой-то бук 486 я завел, продержав ночь в пакете в морозильнике возле сала. не вернулся :) не повторял. в-принципе, имея рентгеновский микроскоп, можно было бы заняться исследованием этого феномена, но как-то шансы на успех невелики... хотя, кто знает, что нам предстоит
