Скажите, нужно ли отключать дискретную карту физически (перегрета), если есть возможность в биосе ноутбука включить режим UMA? после включения режима UMA - на встроенном видео ноут работает исправно. Если нужно, то почему... В частности у меня ноут Lenovo G505S - LA-A091P на AMD проце и дискретке AMD...
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Перевод в UMA через БИОС, нужно ли физически при этом отключать дискретную?
дефект - не ставятся драйвера (с восклицательным знаком) и греется сильно при этом даже со средней нагрузкой (выше 90 град), как отключаю в биосе внешнюю - температуры под 100% нагрузкой больше 80 градусов не поднимаются...
vsosnovsky
0. Пришел ноут: драйвера на видео с восклицательным знаком, температура - 90-95 градусов при просмотре фильмов, в AIDA даже не насиловал его...
тестирую стресс тестом в AIDA... 1. При отключении только в БИОС результат как и писал выше: 80-81 градус 2. При отключении на плате перекинув 2 резистора: - в БИОС режим переключения пропал, - питание видеокарты нет, - температура упала еще 73 градуса
Вывод: отключать дискретную карту физически 100% надо, т.к. основное преимущество при этом - это максимальное падение температуры!
Сейчас этот форум просматривают: greedy и гости: 20
