Текущее время: 29 мар 2024, 19:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 (48.4Jw06.011) Автозапуск на секунду
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 14:47
Принесли данный бук с обычной фразой, что не включается. Диагностика- пробит верхний ключ силовой 3,3 дежурки, 19в ушло туда. На 3в полное кз. Хаб, мульт и еще что-то успел найти, дальше не смотрел. Потом еще выяснил, что матрица показывает серо-белый матрас. В запасах нашёл такую же мать (только дискрет, у пациента ума), она была залитиком, жидкость попала на разъем LVDS, разъем сгнил, плюс несколько пятаков под ним. В остальном она прекрасно заводилась и работала, выдавала картинку через VGA\HDMI. Перекинул разъем, что сгнило восстановил мгтф. Тут напоролся на матрас на родной матрице. Путем подмены матрица вошла в список трупов. А потом решил померить на её планке напряжения, посмотреть может её возможно поднять и в определенный момент плата просто потухла.
Что есть сейчас- при подаче питания начинается автозапуск (без разницы с батарейкой RTC или без), ровно на секунду вспыхивают диоды около кнопки включения и на самой плате и она вырубается. Через пару секунд опять дергается и так бесконечно. Пробежался по всем дросселям, везде начинают подниматься напряжения, кз нету. На флэшке биоса можно успеть увидеть начало чтения. Потребление успевает прыгать до 30-40мА. Входные ключи не закрываются, дежурка вообще не колыхается при этом, ровно 3,2\5. На мульт сигнал с кнопки приходит, с мульта до хаба трансляция есть. Снял сеть и звук. Заменил мульт с донора. Заменил хаб с донора. Ничего не помогает. Обсмотрел раз пять всю плату на предмет не найденных окислов, всё чисто, видно только около разъема следы.
Такое до этого не ловил, даже не знаю как можно диагностировать подобное поведение? Что вызывает постоянные попытки стартануть и тут же выключение. На кнопку, понятное дело, реакции нету никакой. Питание RTC до хаба доходит.
З.Ы.1
Слипы S3 и S4 дергаются до 3,2 в такт попыток включиться.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Почему платформа указана не полностью?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (48.4Jw06.011) Автозапуск на секунду
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 10:41
Еще раз всё перепроверил, ну блин, всё как и должно быть. Только почему-то начинается автостарт даже с батарейкой. При этом в сети нашел штук пять подобных тем и все они кончились ничем :cry_ing: Единственная зацепка- без хаба и без батарейки плата стартует адекватно, потребление около 200ма и не отключается. А с хабом вот такая дергатня постоянная и без реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 17:34
платформа видимо 10203-1 LA56-MB
нет 1 или боле PWRGD.
44 страница схемы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 16:00
Да, именно она.
44 страница схемы.
А какой именно схемы ? На La56 вроде их нету, использую от La46 дискрет. Там на 44 странице схема шима с обвязом дискрета.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 13:04
Косяк в RT9025, которая формирует 1,8В. Если встать мультиметром на первую ногу, которая pgood, то плата стартует нормально. Мультик показывает 1,65в на pgood. Вроде маловато же? Перекинул пару шимок с доноров, проблема не изменилась, поведение такое же.
UPD
Отследил, что дорожка от этой первой ножки вылазил из межслоя около флэшки биоса и приходит на что-то пятиногое с обозначением L2J, на первой ножке 3,3В, на остальных пусто. Но если мультиметром встать там то старта не будет. Если встать на первую ножку шимки то плата стартует. Потребление 0,7-0,8а, не очень статичное. Только щуп убираешь- плата тухнет и опять начинает цикл автостарта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 Winstron LA56 MB 48.4JW06.011
shapiro
11 сен 2014, 09:37
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo B560 (48.4JW06.011) Не работает экран
metar
12
3650
19 фев 2015, 22:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b560 model 4330 (LA56 MB 48.4JW06.011) Нужен полный дамп на эту модель.
Аверкеев
10
4135
10 июл 2015, 11:17
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56 MB / 48.4JW06.011) нет изображения
paulleshchenko
25 июл 2017, 20:00
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (LA56 MB 48.4JW06.011) смахнул детали
vodmar
17 авг 2015, 09:53
