Текущее время: 24 апр 2024, 21:14
Lost code
Заголовок сообщения: Re: как посмотреть SPD оперативки, вшитой в биос? Добавлено: 19 июн 2022, 22:56 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 147.44
Сообщения: 769 Откуда: Питер
Инсульт писал(а): 6978693069 нет такой последовательности, посмотрел. вот в теме про китай-ноутбук дампы лежат, тоже в них такой комбинации нет вот эта темка
Away
Заголовок сообщения: Re: как посмотреть SPD оперативки, вшитой в биос? Добавлено: 20 июн 2022, 02:51 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
offset 0B = 08 = 1600mhz тогда вопросы к чипам памяти чего не хотят на этой частоте работать Вложение: spd.jpg
myomean
Заголовок сообщения: Re: как посмотреть SPD оперативки, вшитой в биос? Добавлено: 04 июл 2022, 16:25 |
Зарегистрирован: 04 июл 2022, 16:06 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 5 Откуда: г Бор
UP! Правильно ли я понял, что если апгрейд планшета проводить, по оперативе, с 1Ггб до 2Ггб или с 2Ггб до 4Ггб, то в лучшем случае, будет определять сколько и было? Или сразу искать дамп со схожей модели на нужной оперативе? Есть планшет Prestigio 8800 на Windows и 1Ггб памяти ОЗУ, хотел увеличить... но так понимаю, что проще найти б.у. с нужными ТТХ
Away
Заголовок сообщения: Re: как посмотреть SPD оперативки, вшитой в биос? Добавлено: 04 июл 2022, 17:12 |
myomean писал(а): restigio 8800 на Windows и 1Ггб памяти ОЗУ, хотел увеличить... но так понимаю, что проще найти б.у. с нужными ТТХ максимально на этой модели 2GB никаких модов BIOS ненужно. Заменить 4 банки по 256мб на 4 по 512мб
