Текущее время: 20 апр 2024, 12:57
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba028ur (Ноутбук) Сразу перегревается процессор Добавлено: 19 июн 2022, 19:40 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Муратшин писал(а): Из за чего процессор так бешено греется Из за того, что неисправна термотрубка...
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba028ur (Ноутбук) Сразу перегревается процессор Добавлено: 19 июн 2022, 20:49 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Муратшин писал(а): Пробовал вместо радиатора поставить поршень суппорта браво !
Муратшин
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba028ur (Ноутбук) Сразу перегревается процессор Добавлено: 19 июн 2022, 22:42 |
Сообщения: 29 Откуда: Уфа
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Из за того, что неисправна термотрубка... нет, этот вариант сюда не подходит. От запуска до защиты всего 2 минуты рабочего времени.
Away
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba028ur (Ноутбук) Сразу перегревается процессор Добавлено: 19 июн 2022, 22:59 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.26
Сообщения: 1625 Откуда: 161
Муратшин писал(а): От запуска до защиты всего 2 минуты рабочего времени А10 нагревается как на поверхности солнца через 30 сек работы. А тут аж 2 минуты...
Муратшин
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba028ur (Ноутбук) Сразу перегревается процессор Добавлено: 19 июн 2022, 23:45 |
Инсульт писал(а): А10 нагревается как на поверхности солнца через 30 сек работы. А тут аж 2 минуты... да дело не в охлаждении. говорю же охлаждал всем что было под рукой, и с родным охлаждением и вплоть до суппорта дошел. с ним минут 5 проработала плата, потом суппорт разогрелся уже и сам. а он не маленький. В аиде было что то в районе 95 градусов вроде и это с охлаждением которое спокойно вытянет fx8300 в разгоне ! | igils писал(а): | платформа (название платы) будет указана? |
Муратшин
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba028ur (Ноутбук) Сразу перегревается процессор Добавлено: 20 июн 2022, 14:49 |
Муратшин писал(а): платформа (название платы) будет указана? bdl51 la-d713p rev 1.0
Муратшин
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba028ur (bdl51 la-d713p rev 1.0) Сразу перегревается процессор Добавлено: 20 июн 2022, 19:54 |
NikolayG писал(а): Если охлаждение у тебя точно исправно, проверь питание процессора, желательно осцилографом, напиши значение сюда. Может уходить в защиту по току шим проца, выглядит как перегрев Окей, замерю, пришлю значения, у меня есть шим с Алика заказал, может попробовать его запаять
