Текущее время: 26 апр 2024, 17:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Dell Precision M6500 (Dell) Звук хрипит
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 20:15
Добрый день.
Недавно звук изменился не влучшую сторону. Как то хрипят динамики .. в наушниках всё вроде норм.
Интересно с чего начать диагностику.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision M6500 (Dell) Звук хрипит
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 22:28
c динамиков
 Заголовок сообщения: Dell Precision M6500 (Dell) Чёрный экран
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 23:56
Добрый день. Вот интересно какая такая проблема с некоторыми экземплярами (именно M6500).
Понравилась как то эта модель (история давняя, несколько лет назад). Приобрёл б/у, при беглой проверке всё норм. Дома уже под нагрузкой стал вырубаться (в качестве нагрузки игры и SolidWorks и прочее). Мучился некоторое время пока случайно на каком то форуме не скачал "патч". Это и помогло хотя вроде там что то урезается после этого патча. Кто то сталкивался с этим ? Как решался вопрос ?
И всё таки что это брак партии ноутов или что ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 18:19
14летний возраст этих ведер не смущает? Смотреть питания, подкидывать заведомо исправные процы(да, да, горяченные i7 деградируют успешно, и при нагрузках-повышении частот-начинают чудить) и дохлые, жаренные надцать раз невидия-квадры.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 02:37
Если динамики исправны, то адиодрайвер с оф. сайта Dell со встроенными звуковыми дополнениями установите, тогда и хрипов не будет .
Со стандартными драйверами на более современных нотах хрипы бывали из-за неправильного драйвера, который подтягивался после подключения ноута к интернету...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M6500 (DA0XM2MBAG1 rev.G) bios
в форуме Dell
dexed
3792
28 янв 2015, 23:03
dexed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M6500 ((DA0XM2MBAG1 rev.G)) схема
в форуме Dell
pilot3003
18 июн 2015, 22:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M6500 (Quanta XM2 Rev:A) Стартует, нет изображения
в форуме Dell
ion.tutunaru
21 июл 2015, 19:20
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell precision m6500 (daoxm2mbag1 rev:g) не включается.
в форуме Dell
AbdukahhaR
01 ноя 2015, 17:35
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell precision m6500 (da0xm2mbag1 rev.g) батарейка bios
в форуме Dell
lifeparovoz
25 дек 2015, 09:06
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin и гости: 35
