Проблема следующая, при запуске ноутбука зажата клавиша F, заметил это когда открыл браузер и он начал вводить, далее если нажать эту клавишу, она вообще перестает реагировать в дальнейшем
что делал:
чистил клавишу
поменял клавиатуру
как быть
! | igils писал(а): |
правильно указываем платформу (название платы).Не надо туда писать надписи с корпусных стикеров. |
