Текущее время: 27 апр 2024, 18:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: sony 71211v (vpceb1e1r) странное залипание "F(а)" клавишы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 16:35
Проблема следующая, при запуске ноутбука зажата клавиша F, заметил это когда открыл браузер и он начал вводить, далее если нажать эту клавишу, она вообще перестает реагировать в дальнейшем
что делал:
чистил клавишу
поменял клавиатуру
как быть
 ! igils писал(а):
правильно указываем платформу (название платы).Не надо туда писать надписи с корпусных стикеров.
 Заголовок сообщения: Re: sony 71211v (vpceb1e1r) странное залипание "F(а)" клавишы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 17:26
raaaatata писал(а):
поменял клавиатуру
посмотрите разъем подключения клавиатуры, там все аккуратно?
материнская плата не залитая(посмотрите зону мультиконтроллера, там чисто)?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 18:04
да там все хорошо, вспомнил после чего началось, сменил на нем матрицу, может из за этого сбоить? panel id не трогал
---------- Добавлено спустя 55 минут 51 секунду: ----------
panel id отпадает вариант, сейчас эту клаву втыкал в др бук тоже не работает f странно до этого все работало, щас обе клавы f не работают
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 44 секунды: ----------
крч, я криворук) под клавой точно под буквой F находится крепление болтом, вкрутил не тот болт, длиннее чем нужно и погнул контактную пластину
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony VPCEB1E1R (MBX-224) Нет дежурки
в форуме Sony
Trueno
27 дек 2014, 18:23
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Palmrest Sony PCG-71211 (VPCEB1E1R)
klopesok
19 ноя 2018, 17:49
klopesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A) Залипание цифр
Даврон
26 фев 2022, 18:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Залипание клавиш
ppalex2
03 сен 2022, 21:01
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpceb1e1r (mbx-224 rev. 1.1) inverter conn
в форуме Sony
pepach
12
4280
11 окт 2014, 11:58
pepach Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
