Remonter047 писал(а):
Если прищепка то красный провод это питания для микросхемы, это идет отсчет 1 первая ножка и 3.3 вольта.
Не совсем вас понял. Судя по даташиту к MX25L3206E: 8-ая ножка это VCС, 1-ая это CS#. Красный провод на клипсе (у меня та что шла в комплекте с ch341a с алиэкспресс) соотвествует первому пину (те CS#). PS: чтобы потом не ошибится.
б.1) А что с клипсой не так? Выпоять конечно можно (главное не перегреть), но цель данного поста про работу с клипсой.
б.2) Чип биоса на плате надо запитывать от программатора или от материнки?
Я так понимаю батрейки (cr2032) в плате как раз питает чип биоса (могу ошибаться).
