Текущее время: 29 мар 2024, 12:05
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Jumper ezbook3s nb10 помогите найти микросхему или аналог 4665 dayj (y116a rev1.3 LP6E06057A0) Добавлено: 16 авг 2022, 04:16 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,038.97
Сообщения: 2263 Откуда: Riga
аналог FA7607OTR более инфы у меня нет Вложение: FA7.jpg ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- p.s. если поможет 7607 стояли на каких то Lenovo Ideapad 320S может доноры где есть.
aleksey07702
Заголовок сообщения: Re: Jumper ezbook3s nb10 помогите найти микросхему или аналог 4665 dayj (y116a rev1.3 LP6E06057A0) Добавлено: 01 сен 2022, 20:09 |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 11:40 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
В общем микросхему заменил, 3.3в на микруху приходит - выхода нет, от аккумулятора 7.5в на матрицу идет, ноут включается, винда грузится, на матрице естественно пусто, вроде как спалили, когда при подключенном аккуме меняли матрицу и что-то коротнули, матрица на другом ноуте работает, куда копнуть? мультик?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Jumper ezbook3s nb10 помогите найти микросхему или аналог 4665 dayj (y116a rev1.3 LP6E06057A0) Добавлено: 01 сен 2022, 21:32 |
aleksey07702 писал(а): микросхему заменил, 3.3в на микруху приходит - выхода нет а на 3-й ножке ON что
Away
Заголовок сообщения: Re: Jumper ezbook3s nb10 помогите найти микросхему или аналог 4665 dayj (y116a rev1.3 LP6E06057A0) Добавлено: 03 сен 2022, 02:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.25
Сообщения: 1620 Откуда: 161
aleksey07702 писал(а): мульт менял - ничего. А смысл мульт менять? Мульт управляет сигналом BKOFF# с LID-а. А Сигнал +LCDVDD идет из комбайна PCH_LCD_VDDEN_Q пока не будет +LCDVDD не будет ничего.
