Текущее время: 29 мар 2024, 13:07
Antony-g1982
Заголовок сообщения: Lenovo A340-24IWL не видит жёсткий диск. Добавлено: 16 авг 2022, 21:54 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 21:25 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Kineshma
Доброго времени суток. Друзья помогите. Пришёл аппарат Lenovo A340-24IWL с умирающий hdd. Снял hdd, подключил в другой комп, ошибки исправил, hdd прочитался, я с него информацию сохранил, проверил Викторией - да, битые сектора. Было принято решение в аппарат поставить ssd m2 под систему и обычный hdd. Все купил, поставил, а там "болт". Ни тот, ни тот накопитель не видит ни bios ни установщик Windows. Хотел обновить биос, но можно это только из под Windows сделать, решил воткнуть старый hdd, его он тоже не видит. Где то прочитал, что эта материнка не поддерживает m2 sata3, у меня как раз такой. И ещё заметил, новый купленный hdd при установке раскручивает шпиндель, а старый (родной) и ещё несколько других hdd молчат при включении. Прошу помощи советом, документации на материнку я не нашёл, да и аппарат такой свежести мне не часто попадает.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A340-24IWL не видит жёсткий диск. Добавлено: 16 авг 2022, 22:00 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Antony-g1982 писал(а): Прошу помощи советом, документации на материнку я не нашёл, да и аппарат такой свежести мне не часто попадает. Вам стоит отнести его в Сервисный центр и Вам помогут в ремонте Вашей проблемы... Это самое правильное решение ) пока вы не наломали дров))) или уже их на ломали)
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Antony-g1982
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A340-24IWL не видит жёсткий диск. Добавлено: 16 авг 2022, 22:59 |
Нет, дров не наломал, все пускается, все работает как и на момент поступления, единственное дамп биоса слил, подкидывал заведомо исправную оперативку, мало ли. Пробовал несколько разных hdd и SSD. По поводу "отнести в сервисный центр", я сам занимаюсь ремонтом и представление о том куда можно руки совать, а куда нет представление имею, говорю что практики маловато. Захотел бы отремонтировать аппарат путем замены материнке так бы и сделал, но нужно расширять свои познания.
Antony-g1982
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A340-24IWL не видит жёсткий диск. Добавлено: 17 авг 2022, 23:25 |
Мне не столь интересно подключение nvme, меня больше беспокоит то, что не видятся жёсткие диски через обычный SATA разъём, из четырех заведомо исправных hdd не видится ни один, только на одном запускается шпиндель, но и он не видится. Связался с человеком, который на основе моего дампа bios пересобрал новый на обновлённой версии с официального сайта, никаких изменений, пробовал подключать hdd к другим линиям SATA (на плате есть распайка для dvd-rom), тоже не видит. Есть небольшое подозрение на умирающий хаб. Но вряд ли, там свежий комбайн i3-10110u. Линии SATA звонятся без коротышей одинаково, на линии hdd и dvd-rom. Может как то связано поведение хардов с мультиконтроллером, там Noviton стоит, какой не посмотрел, до него руки не дошли, может в нем что с прошивкой. Просто была Леновка с Noviton-ом мёртвым, пришлось на него прошивку искать. Ещё было подозрение на микруху по SATA hdd eqx6741, как я понял какой то ретранслятор SATA, но подключение харда мимо неё и на другую линию ничего не дало. Фото приложу. Ещё замечено, что при отключенных жёстких дисках начальный логотип, вход в биос проходят без задержек и подвисаний, а при подключении хоть hdd, хоть nvme происходит какое то подвисание до минуты и более, как будто система пытается определить диски.
Antony-g1982
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A340-24IWL не видит жёсткий диск. Добавлено: 18 авг 2022, 01:14 |
invisible86 писал(а): Вы бы со стрельца загрузились, а не с установщика винды. И посмотрели бы в диспетчере устройств - есть или нет диск физически. В биосе саташные диски могут вообще не отображаться если на них нет загрузочной записи
Ну и учитывая что какой то раскручивается а какой то нет, при условии что они оба исправны надо бы глянуть что по там по питанию сата осцилом По поводу загрузочный записи я знаю, пробовал устанавливать харды с предустановленной системой и Семеркой и Десяткой. По поводу питания: запускал диск от лабораторника - стартует, запускал диск от питания харда без подключения линий SATA - тоже стартует, с подключёнными линиями молчит.
Antony-g1982
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A340-24IWL не видит жёсткий диск. Добавлено: 18 авг 2022, 22:51 |
Извиняюсь, что ввёл в заблуждение, про ssd, про M2, это просто оговорка(вернее здесь опечатка), да, там ставится nvme ssd, просто я запарился уже когда создавал тему. Про flex i/o: я не совсем понимаю про что вы, просто если вы про бинарник, вернее в нем покопаться, то для меня это "тёмный лес" практически. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 26 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Проц при разборке не могли оторвать? Там платка тонкая
Нет, там небольшая сложность разборки корпуса, т.к. Матрица безрамочная, а в остальном все легко и просто разбирается, материнка находится в кожухе (металлическом экране), так что при разборке корпуса там ничего не повредить.
