Текущее время: 27 апр 2024, 10:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: HP Compaq Elite 8300 AIO (HP Compaq) RED-GREEN-BLUE-WHITE-BLACK
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 13:11
Здравствуйте, я не ремонтник, так что прошу сильно не грузить.
Имеется моноблок, HP Compaq Elite 8300 AIO
Добавил видеокарту - HP AMD Radeon 7650A MXM 2GB DDR3 GFX VGA Card (671864-002)
После этого, при загрузке - периодически идет мигание родного экрана: КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ-СИНИЙ-БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ, и так по кругу
- внешний монитор (ТВ) на этой ATI видеокарте через Display Port - работает;
- Винда 10-я грузится, дрова ATI поставлены корректно;
- Биос материнской платы обновлен до последней версии (K01 v02.90);
- при извлечении видеокарты (то есть вернувшись как было до этого, используя видеочип на процессоре) - родной дисплей уже на мигает в RGB - работает нормально.
Как "приучить" работать ATI видеокарту не только через Display Port, а и на родном дисплее также?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Elite 8300 AIO (HP Compaq) RED-GREEN-BLUE-WHITE-BLACK
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 10:54
У Вас включается тестовый режим матрицы. Если матрица без дискретной видеокарты работает, значит, проблема может быть только в питании. Стоит сделать замеры напряжения в слоте mxm на плате, но в первую очередь, нужно тщательно протереть все контакты на видеокарте и антистатической кисточкой почистить слот.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 12:12
Правильно ли я понял, что когда соответствующая плата (как из этого мануала ) установлена и также работает Windows и осуществляется вывод на второй внешний монитор - все равно может быть проблема в питании или непротертых контактах?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 19:44
ну а саму матрешку то не забыли подключить, согласно мануала - в lvds-mxm?
и да - вероятность того, что старое амуде - полутруп - крайне высока.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 14:01
Да, я не переставлял на lvds-mxm (Мой косяк).
Но тем не менее, когда переставил - видяха уже сказала "хватит"
Или она была прогретая или я рукожоп - Display Port не пашет, в дровах (ИНОГДА) определяется только лишь "Базовый адаптер Майкрософт, VID1022 PID6771 (в винду заходил по RDP - ни один монитор не работал тогда)", на самой видяхе - темные следы вокруг горячих элементов (не помню было ли это ранее).
Вернул все обратно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 10:46
все амуде тех поколений уже давно и благополучно умерли. Шанс купить живое, где не меняли gpu - примерно как в лотерею выиграть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq elite 8300 (elite 8300) mac address
Antares
21 дек 2018, 15:12
Antares Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Elite 8300 AIO (11053-1 Morse Streamer Rev.A) Не включается
romanych-88
14 июл 2021, 17:12
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq elite 8300 (ford rev:B) 4 раз пищит, и не включается
murrboss1
09 окт 2018, 12:35
FarshikARC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Elite 8300 (hp pn 656939-001) Опознать элемент.
fixit
09 июн 2020, 14:28
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Elite 8300 Microtower. Помогите найти рабочий dump bios
в форуме HP
Slava77
2172
27 янв 2023, 09:22
Slava77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
