Текущее время: 30 апр 2024, 23:26
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 15 Late 2006 (A1211) Изредка моргает экран на древнем MacBook Pro
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 13:20
Всем привет!
Старенький ноутбук, купил поковыряться и для ретро игр. Столкнулся с проблемой: при работе с ним, без очевидной зависимости, случаются моргания. Могу несколько часов делать разные вещи и все ок, а может несколько раз за 10 минут моргнуть. Визуально это прям вот доли секунд, словно погас и загорелся экран.
Удалось сделать замедленную съемку:
https://youtu.be/M5exACuOdyw
Что это может быть? Основная проблема в том что неисправность плавающая и непонятно как ее вызвать уверенно. Думал может это видяха меняет частоты со сберегающих на повышенные, но я запустил дум 3 в окне и экран не моргнул. Непонятно.
Матрица тут на CCFL подсветке, если что.
Пробовал гуглить, но подобных проблем не находит сеть. Где-то обсуждают мерцание, но там речь про постоянное и на низкой яркости. Я такого у себя не наблюдаю.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Late 2006 (A1211) Изредка моргает экран на древнем MacBook Pro
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 14:25
95% вероятности, что мигает подсветка, скорее причина в лампе, но может быть и инвертер. Проверить просто - подключить внешний монитор. Если на нем мерцания нет - разбираем верхнюю крышку, находим любую матрицу с CCFL - подключаем к инвертеру, интерфейс подключать не нужно. Если мерцание есть - меняем инвертер, если мерцания нет - меняем матрицу или лампу в ней, но это требует определенных навыков.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 18:19
Логично. Правда ждать проявления этого дефекта можно бесконечно долго. Плюс непонятно само по себе это или при какой-то ситуации особенной возникает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late 2006 (A1200) Вентиляторы вращаются на максимум
в форуме Apple
OKService
09 июн 2016, 17:29
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подбор инвертора для Apple Macbook Pro 15" A1211
в форуме Apple
asiudikas
09 июн 2018, 12:46
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1211 ((820-2054b)) Не включается
в форуме Apple
Rugda
21 июн 2016, 23:24
Rugda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1211 (820-2054-b) Не включается не заряжается, индикатор не горит
в форуме Apple
Valdemarius
31 авг 2016, 11:16
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1211 (820-2054-A) были точки на экране, перестал стартовать
в форуме Apple
_AVP_
10 янв 2017, 16:15
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
