Текущее время: 27 апр 2024, 19:17
dobry
Заголовок сообщения: Re: ssd m2 Добавлено: 27 сен 2022, 12:29 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
vzrivpaket писал(а): Добавлено: Вчера, 20:31 А модель ноута указать, не???
считаете, что на офиц сайте обязательно присутствует такая информация ? пожалуйста- hp 15-da0014ur. готов принять, что я не внимателен...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ssd m2 Добавлено: 27 сен 2022, 12:51 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
dobry писал(а): считаете, что на офиц сайте обязательно присутствует такая информация ? Вообще можно и так поискать. Только все намного проще если занимаетесь ремонтом буков. Должны быть в наличии оба варианта. Либо еще проще. Закидываете биосину от бука в UEFITool и смотрите наличие NVMe драйвера. На примере такого варианта. Кстати, биосина с оф сайта как раз таки от такой модели, $BID на скрине виден.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ssd m2 Добавлено: 27 сен 2022, 13:20 |
Если сомневается пусть ставит sata. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- dobry писал(а): чтобы снимать с платы и изучать содержимое биоса. Бекапчик биосины можно и программно снять. Хотя можно и не снимать, в настройках глянуть версию и потом в апдейте посмотреть.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 27 сен 2022, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
