ssd m2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=129015 |
dobry [ 26 сен 2022, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | ssd m2 |
никак не пойму, как определить,что годно для модели ноута NVMe или SATA. В описании на ноутбук нифига нет, кроме как упоминание М2. В биосе не вижу ничего. Проверка только подстановкой модулей? |
vzrivpaket [ 26 сен 2022, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ssd m2 |
А модель ноута указать, не??? |
dobry [ 27 сен 2022, 12:29 ] | |
vzrivpaket писал(а): Добавлено: Вчера, 20:31 А модель ноута указать, не??? считаете, что на офиц сайте обязательно присутствует такая информация ? пожалуйста- hp 15-da0014ur. готов принять, что я не внимателен... |
vzrivpaket [ 27 сен 2022, 12:51 ] | |
dobry писал(а): считаете, что на офиц сайте обязательно присутствует такая информация ? Вообще можно и так поискать. Только все намного проще если занимаетесь ремонтом буков. Должны быть в наличии оба варианта. Либо еще проще. Закидываете биосину от бука в UEFITool и смотрите наличие NVMe драйвера. На примере такого варианта. Кстати, биосина с оф сайта как раз таки от такой модели, $BID на скрине виден. |
dobry [ 27 сен 2022, 13:16 ] | |
за это отдельное спасибо. вопрос то в том, чтобы подобрать клиенту карточку ну хотя бы и с разбором корпуса, но без того, чтобы снимать с платы и изучать содержимое биоса. в конце-концов , пользователь вправе сам поставить m2 , но как ему узнать |
vzrivpaket [ 27 сен 2022, 13:20 ] | |
Если сомневается пусть ставит sata. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- dobry писал(а): чтобы снимать с платы и изучать содержимое биоса. Бекапчик биосины можно и программно снять. Хотя можно и не снимать, в настройках глянуть версию и потом в апдейте посмотреть. |
dobry [ 27 сен 2022, 13:27 ] | |
к слову, возможно, встречаются случаи, когда в биосе протокол присутствует, а на плате какой-нибудь из каналов не задействован |
compsi [ 04 дек 2022, 19:38 ] | |
hp 15-da0014ur это серия ноутбуков HP 15 DA или еще пищут HP 15 DAхххххх. Встречал как на 7 та и на 8 поколении процессоров от интел. В тех, с которыми работал были накопители Kingston Серия - SNVS, 250 GB, 3D NAND, M.2, PCI Express 3.0 x4 |
