Текущее время: 01 май 2024, 03:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Strannik
Заголовок сообщения: iMAC 19.1 A2115 (94v-...) Тормозит Добавлено: 01 окт 2022, 10:01 |
Сообщения: 112 Откуда: Russia
Тормозит, жутко тормозит при загрузке утилит EFI, гонг при включении звучит с искажениями хрипами. В свежей операционной системе периодически подтормаживает, заикается звук, подвисает воспроизведение медиа файлов. По монитору ресурсов процессор и память загружены слабо, частоты не занижены, артефактов на изображении не наблюдается. Предыстория. Принесли с дефектом тормозит, отваливается тачпад, отключается. На самом системнике не смог запустить дисковые утилиты, жесткий диск проверял на другом стенде. Были обнаружены бэды. Сделал ТО системы охлаждения, с клиентом согласовали и заменил SSD на 500ГБ и HDD на 2ТБ. Ранее стояли SSD 32ГБ и HDD 2ТБ, Fusion Drive, MacОS Monterey. На новую SSD установил через сеть MacOS Monterey, HDD оставил под данные. Как устанавливал это долгая история. При установке системы и понял, все утилиты EFI очень долго запускаются, на диагностике и локально и через сайты Apple Mac просто зависает. До установки MacOS параметры SMC и NVRAM (PRAM) сбрасывал. Знатоки, подскажите, в чём может быть проблема? Если я правильно понимаю, EFI ранее можно было обновить отдельно, а на свежих моделях прошивается автоматически при установке MacOS?
Волков
Заголовок сообщения: Re: iMAC 19.1 A2115 (94v-...) Тормозит Добавлено: 04 окт 2022, 20:06 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 84.26
Любопытный случай. Сразу скажу, что я не знаток. Да и информации мало. EFI обновляется при установке или обновлении ОС. Можно заглянуть в раздел EFI (утилита под названием EFI Agent) и если в EFI/Apple/Extensions/firmware.scap лежит, значит он должен был обновиться или обновился. Старые версии, бывало, не обновлялись с не родного SSD, но это было давно, а он уже совсем не старый сам по себе. А какая у него сейчас текущая версия? Потом, как то бы понять где затык. Тесты какие-то проходит? Cinebench R15 (процессор, видео), Blackmagic Disk Speed Test, в утилите Intel Power Gadget имеются встроенные тесты и показатели скорости/ энергопотребления... Ещё раз повторюсь, я не знаток. Если не хочется сразу напишите, мол, отвали. Я не обижусь :)
Волков
Заголовок сообщения: Re: iMAC 19.1 A2115 (94v-...) Тормозит Добавлено: 05 окт 2022, 07:46 |
Strannik Это отличный результат и для Coffee Lake и для Еllesmere. За последний год я дважды столкнулся с неожиданным проявлением странной неисправности интегрированного видео. Это фризы (не две-три минуты), зависание и перезагрузки. Как можно было спровоцировать - с помощью утилит типа gfxCardStatus или gSwitch переключаем на "только интегрированное" (обычно оно у меня сразу же зависало) если нет, то попытка пройти тот же Cinebench R15 на интегрированном видео. Второй случай более забавный. Тормоза и фризы а система не может использовать интегрированное видео для декодирования видео/фото высокого разрешения. Выглядит, как будто HDCP не позволяет вывод защищённого контента. У неисправности есть и официальное название: "Firmware communication error: no action response". Здесь кстати VideoProc - программа для работы с видео. Строго говоря ищет он не декодеры, а энкодеры. Факт в том, что он их не находит. Понимаю, всё как бред выглядит. Но когда оно неисправно оно порой выглядит странно. Встроенная утилита, я ни разу не видел ошибок. Видео она тестирует в VESA режиме. Этого она видеть не может. А сам SSD бегает нормально? Blackmagic Disk Speed Test не вызывает ли фризы/ перезагрузку? P.S. Из результатов R15 понятно, что интегрированное охотно считает вместе с дискретным, оттуда характерно хороший результат. Скорее всего интегрированное в полном порядке, это я ложное направление подсказал. Тут что-то другое...
Волков
Заголовок сообщения: Re: iMAC 19.1 A2115 (94v-...) Тормозит Добавлено: 05 окт 2022, 08:14 |
Говорят, для бешеной собаки сто вёрст - не крюк (это я про себя). Я бы попытался новую установку с обновлением EFI. В дисковой утилите в контейнере disk1 создал бы том APFS объёмом 40 ГБ (он потом удалится без следов). Вот здесьскачал бы полный установщик Beta 9 (заодно из любопытства посмотрите что есть Ventura Beta - если затраченного времени не жалко) и установил бы Beta 9 с последующим обновлением до Beta 10 в ходе которого произойдёт обновление EFI. Заодно посмотрите, как оно бегает в свежей и чистой ОС - вдруг какие то косяки есть в действующей ОС. На всякий случай, если у вас и правда времени свободного много, для создания загрузочного диска sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura\ beta.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume где MyVolume - имя диска, куда помещается установщик. Не обязательно устанавливать Ventura Beta, ведь основная цель увидеть железяку в другой среде. Раз SSD новый, логично предположить, что систему вы уже переустанавливали и возможно не один раз :) Не знаю, может, кто нибудь посоветует что-то более разумное.
Волков
Заголовок сообщения: Re: iMAC 19.1 A2115 (94v-...) Тормозит Добавлено: 05 окт 2022, 08:44 |
Полного установщика Beta 10 по ссылке нет, потому что она вышла вот только, несколько часов назад. Но не для всякой Beta он бывает. Если будет, то появится в ближайшие часы или завтра. Можно будет избежать лишний этап установки Beta 9. При установке Beta 10 точно обновляется EFI. ---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ---------- Strannik писал(а): SSD поставил через переходник SSD M.2 NVMe на SSD Apple 2013 - 2017 (16 pin + 12 pin) У меня точно такой же через такой же переходник работает в А1398 MacBook Pro 2014 года. Он работает без проблем. Медленнее, чем обещает изготовитель (запись примерно 1400 и чтение примерно 1500) но эти лишь потому, что сама железяка старая и быстрее не умеет. В общем, это не должно быть проблемой. Вся надежда на обновление EFI, получается.
Волков
Заголовок сообщения: Re: iMAC 19.1 A2115 (94v-...) Тормозит Добавлено: 05 окт 2022, 18:30 |
SMC не изменится, он уже давно не обновляется таким образом. Поменяется только версия EFI ("версия системной прошивки"). Автообновление по умолчанию включено не полностью, надо зайти в настройки и передвинуть движки отключенные вправо. А может тормоза с аудиокодеком связаны, коль он явно неисправен? Может, попытаться его отключить на время, для опытов? Никогда не доводилось этого делать. Как его можно вырубить? Присвоить ему device ID, который он не сможет распознать. Это как пример. Спецы, наверное, скажут, что проще его выпаять.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: iMAC 19.1 A2115 (94v-...) Тормозит Добавлено: 16 окт 2022, 18:10 |
Отодвинул я его немного в сторону, много накопилось другой работы. Но что ещё сделал, интереса спортивного ради заменил адаптер SSD M.2 NVMe - SSD Apple 2013 - 2017 на другой тип, "короткий". Установил чистую MacOS Ventura Beta 9. Характер дефекта изменился, звук чистый, без хрипов, фризы стали более продолжительные, 2-4 секунды но значительно реже. На изображении фризов не наблюдаю. Звуковой кодек на материнке пока не трогал, всё равно донора под рукой нет сейчас. И со схемой на эту платформу тоже глухо говорят на буржуйских форумах. Волков, не подскажете как посмотреть версию EFI? EFI Agent не могу запустить на этой машине.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: iMAC 19.1 A2115 (94v-...) Тормозит Добавлено: 16 окт 2022, 19:46 |
Волков писал(а): Blackmagic Disk Speed Test, например (можно бесплатно скачать в Appstore) результаты нормальные выдаёт? Утилиту скачал, но не добрался до неё, завтра протестирую.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: iMAC 19.1 A2115 (94v-...) Тормозит Добавлено: 18 окт 2022, 15:43 |
Волков писал(а): Вот система где его выдаёт, как SATA или как NVMe? Подключён как NVMe, да сидит на PCI-e. MAC клиентский. Включение Fusion Drive в данном случае не используется, система установлена на один из дисков, в данном случае на SSD. Пробую обновить фирмваре на SSD, свежая версия выложена, но проблемы с безопасностью...
Strannik
Заголовок сообщения: Re: iMAC 19.1 A2115 (94v-...) Тормозит Добавлено: 19 окт 2022, 09:22 |
Волков писал(а): P.S. FileVault случаем не включён? Он может дико тормозить компьютер, особенно первое время, когда шифрование идёт. Шифрование отключено. Подкинул ему другую SSD с установленной Win10, установил драйвера, прогнал несколько тестов Crystaldiskmark, Aida. Короче, картина аналогичная MacOS: Read 130MB/S, Write 33MB/S. Проблема явно с материнкой.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: iMAC 19.1 A2115 (94v-...) Тормозит Добавлено: 19 окт 2022, 17:46 |
Волков писал(а): инженеры сюда не ходят Изначально тема и создавалась в соответствующем разделе, но админ посчитал по другому
