Текущее время: 06 май 2024, 16:49
AndStr
Заголовок сообщения: asus x555s (Pentium N3700) Виснет через определенное время Добавлено: 12 окт 2022, 11:48 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Pentium N3700/4Gb/Sasung EVO 250Gb/GeForce 920M.
После чистой установки ОС (Windows 10), ноутбук работает идеально, но работает он так примерно 1-2 дня (5-10 часов). Дальше ноутбуком становится невыносимо пользоваться, открыть браузер занимает примерно 1-3 минуты, открыть вкладки в интернете так же, по несколько минут, так же с любыми приложениями, играми и тд. Но если например открыть игру, то играть можно без зависаний и тд, очень напрягает само быстродействие системы, причем как память, так и проц даже на 50% не загружены.
Кто ни будь сталкивался с подобной проблемой?
PS: под приложениями я подразумеваю Office, paint и тд, игры: косынка, герои 4 и тд.
AndStr
Заголовок сообщения: Re: asus x555s (Pentium N3700) Виснет через определенное время Добавлено: 12 окт 2022, 14:39 |
invisible86 писал(а): хдд или ссд? смарт смотрели? кристалмарком тестили? вроде всё на поверхности лежит, но даже про это написать не удосужились А вы как думаете, сасунг ево - это ssd или hdd? Подкидывал уже самые разны ssd, как БУ, так и новые, поставил новый SSD Samsung EVO, планки памяти были разные, все это уже исключено. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- maximus777now писал(а): Попахивает типовухой, колодки накидные между основной платой и промежуточной платкой, где разьем SATA,обрыв видно только при снятии, попробуйте под микроскопом пропаять, пошевеливая ноги, иногда коннекторы эти ломаются под основанием. Ну а симптомы ваши похожи на отвал винта,потому и виснет. Как вариант еще закиньте в DVD переходник ваш HDD и посмотрите на зависоны
Спасибо, даже не думал об этом, завтра куплю переходник и попробую.
AndStr
Заголовок сообщения: Re: asus x555s (Pentium N3700) Виснет через определенное время Добавлено: 17 окт 2022, 11:41 |
Спасибо! Сначала поставил диск вместо сидюшника, комп начал "летать", далее пропаял переходную колодку (под микроскопом увидел что по ней был какой то удар), работает как надо. Спасибо.
