Заголовок сообщения: HP probook 4045s не работает клавиатура
Добавлено: 21 окт 2022, 15:52
Зарегистрирован: 19 авг 2022, 16:12 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 3 Откуда: Казахстан
Вообщем при питании горит капс,после включения в биос и в виндовс нет ни какой реакции Винду переустанавливал,мультик грел.Подскажите куда копать Клавиотуру саму новую покупал и у новой и старой такая же беда
zaurista
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4045s не работает клавиатура
Добавлено: 21 окт 2022, 16:32
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:46 Наличности на руках: 369.82 Сообщения: 155 Откуда: Москва
а где платформа платы? и какой смысл греть мультик его менять надо это первое так же может быть хаб замерь питания какие есть и каких нету
sasha_m
Добавлено: 22 окт 2022, 15:41
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12 Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Такого ноутбука-то не существует, а вы ещё про платформу спрашиваете
zaurista
Добавлено: 22 окт 2022, 19:47
хаха я даже не пробивал есть или нет ))))
Serguz05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
