Текущее время: 07 май 2024, 12:59
Заголовок сообщения: Re: Ux430ua (Ультрабук) Замена шлейфа. Как проложить провод Добавлено: 04 ноя 2022, 14:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Ложите, как при открытой крышке ноутбука и сдвигаете эту кочерыжку вбок в сторону одной из петель.
Заголовок сообщения: Re: Ux430ua (Ультрабук) Замена шлейфа. Как проложить провод Добавлено: 04 ноя 2022, 15:47 |
aniqi писал(а): Там слева и справа зазоры в 1 мм максимум Это если экран разбирать через жопу, то да. А если снять экран целиком, и разбирать крышку отдельно на столе, то все разбирается нормально.
aniqi
Заголовок сообщения: Re: Ux430ua (Ультрабук) Замена шлейфа. Как проложить провод Добавлено: 09 ноя 2022, 11:27 |
Сообщения: 7 Откуда: Арх обл
felix2604 писал(а): и пойдёт шлейф за окнами... не понял что это значит? скол угла матрицы имеете ввиду? исключено сколов точно нет. я даже не ставил ее на ребро. либо лежа либо на креплениях. да и углы там все в черном скотче замотаны. защитную толстую пленку снял только когда все уже закрутил и собрал
