Текущее время: 27 апр 2024, 16:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ошибка при прошивке MX25L12835F на Tl866
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 13:47
Привет парни столкнулся с проблемой при прошивке микрухи MX25L12835F на Tl866 - ОШИБКА! CODE - Адрес:0x00037C БуфЗнач:020 МСЗнач:0x00
Микруха читается без ошибок. Программатором поддерживается. Может кто сталкивался. Подскажите как прошить.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при прошивке MX25L12835F на Tl866
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 14:36
iljabaz писал(а):
MX25L12835F
а флешка рабочая?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 17:03
Вот по поводу мертвая или живая хз. читается, id нормально определяется. Аппарат принесли мертвым. на замену заказал две микрухи.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 20:33
viewtopic.php?p=485383#p485383
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 08:06
Плохо что не известен результат в этом топике.
Хочу узнать удалось прошить mx25l12835f программатором TL866A ?
Подключали через ZIF-колодку или ICSP-разъём ?
Впервые столкнулся с этой микрухой. ID не проходит - пишет все нули , авто определение тоже не проходит.
Слить дамп вроде удалось , при заливке вылетает ошибка. В области конфигурации ставлю галочку, результат не меняется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ошибка при прошивке NAND программатором TL866 II Plus
Булат Ибраһим
1472
04 апр 2021, 21:53
Булат Ибраһим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER TravelMate 4330 (LA-4221P) Ошибка при прошивке
RavD
19 фев 2015, 19:07
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02
в форуме Dell
sid68
12
7659
20 апр 2018, 12:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подобрать адаптер для TL866
в форуме Беседка
GoldFaer
19 апр 2021, 21:22
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OleeegP и гости: 38
