Без нагрузки с частотой обновления 144 гц появляются горизонтальные цветные полосы вверху экрана. Чем выше нагрузка, тем проблема может вообще не наблюдаться. На пример, в тяжелых играх проблем нет. В момент появления полос, действия на экране не отображаются. Подключил к ноутбуку телевизор, поработал без проблем с ноутбуком через телевизор, при этом на экране ноутбука мои действия в момент появления полос не отображались. С частотой обновления 60 гц такой проблемы нет, но наблюдается без нагрузки легкое мерцание экрана, но такое было замечено с 60 гц и два года назад (сразу после приобретения ноутбука). Пару месяцев назад стал замечать временное мерцание экрана с частотой обновления 144 гц, ну а неделю назад неожиданно полосы появились. Ноутбук внутри чистый, перегрева нет, постоянно мониторю.
Подскажите пожалуйста возможные причины, что можно сделать для уточнения места повреждения?
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: asus tuf gaming a15 fx506iv-hn292 (Windows 10 Pro) Горизонтальные полосы вверху экрана
На видео ниже видно, что остается тонкая полоса сверху, с которой все в порядке, а вся остальная часть экрана замирает почти все время, ну пока хорошо не прогреется ноутбук
Добавлено: 14 ноя 2022, 09:12
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95 Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
подкинуть матрицу. проверить шлейф. или в сервис.
ruv
Добавлено: 14 ноя 2022, 09:16
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86 Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
Были проблемы у клиента на данном аппарате с матрицей LM156LF2F03. Сначала косяки начались в режиме 144Гц, на 60 работало нормально, а потом вовсе потухла. Заменил на nv156fhm-ny5, все ок(яркость только выше у нее)
ssqrrr433
Подскажите, как изменить частоту обновления дисплея на 60 гц по умолчанию?
Это необходимо для временной эксплуатации ноутбука до замены матрицы, так как если, на пример, войти в безопасный режим, то по умолчанию включается 144 гц, а в безопасном режиме дополнительный монитор не подключить и все, писец...
xqwkrsa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
