Текущее время: 27 апр 2024, 21:44
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: На разных моделях игровых ноутбуков во время игры разряжается аккумулятор Добавлено: 06 дек 2022, 07:10 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
GreenBrain писал(а): неисправность или блока питания или материнской платы.
А то что это особенность некоторых ноутбуков выводы не делаем?
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: На разных моделях игровых ноутбуков во время игры разряжается аккумулятор Добавлено: 06 дек 2022, 07:15 |
Сообщения: 79 Откуда: Омск
Это особенность данных ноутов. Вот кусок сервисного бюллетеня на Acer: "Когда системный ЦП/ГП перегружен, например, в играх с высокой графической производительностью (например, в GTA 5) или при выполнении теста ЦП/ГП с высокой нагрузкой (например, одновременное тестирование стабильности системы AIDA64 + Furmark/Prime95 + Fumark), даже при подключении к адаптеру переменного тока, емкость батареи будет разряжаться быстрее, чем обычно. Анализ первопричин и отказов Когда система перегружена, система активирует функцию форсированного зарядного устройства при подключении адаптера переменного тока и RSOC батареи >=40%; Ускоренная зарядка аккумулятора означает, что когда потребляемая мощность превышает расчетную максимальную выходную мощность адаптера, он будет потреблять электричество от аккумулятора. Эта функция будет поддерживать высокую производительность системы и не будет ограничивать систему с дросселированием". На Lenovo помнится были модели Legion, которые без аккума вообще не включаются
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: На разных моделях игровых ноутбуков во время игры разряжается аккумулятор Добавлено: 06 дек 2022, 12:35 |
nik751 писал(а): Если посмотреть в схеме любого Уже не любого, есть модели где из 19 формируется 12 и эти 12 уже силовые, а дальше бывает или на батарею через ключ или импульсная система на АКБ отдельно, уж не знаю кто и зачем придумал эту порнографию, но встречается на дел асус и маках , по поводу просадок если будут просадки до 12в то система просто уйдёт в защиту
