Текущее время: 20 апр 2024, 08:38
chulat
Заголовок сообщения: Re: Сеть...и для сетевых компов? Добавлено: 02 май 2013, 23:32 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
На своем ноутбуке они заблокируют только DNS адреса серверов. Так как, скорее всего идет фильтрация сайтов через сервер. Но вот получить общий доступ в Вашей системе не смогут, если, конечно, другие приложения он не требует дополнительно установить, ИМХО
alezru
Заголовок сообщения: Re: Сеть...и для сетевых компов? Добавлено: 03 май 2013, 08:05 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
chulat писал(а): На своем ноутбуке они заблокируют только DNS адреса серверов. Так как, скорее всего идет фильтрация сайтов через сервер. Но вот получить общий доступ в Вашей системе не смогут, если, конечно, другие приложения он не требует дополнительно установить, ИМХО Как я понял, если удаётся подключить, то на время пока я подключен через их сервер мне не желательно устанавливать какие-либо приложения и обновления?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Сеть...и для сетевых компов? Добавлено: 03 май 2013, 10:12 |
alezru писал(а): chulat писал(а): На своем ноутбуке они заблокируют только DNS адреса серверов. Так как, скорее всего идет фильтрация сайтов через сервер. Но вот получить общий доступ в Вашей системе не смогут, если, конечно, другие приложения он не требует дополнительно установить, ИМХО Как я понял, если удаётся подключить, то на время пока я подключен через их сервер мне не желательно устанавливать какие-либо приложения и обновления? Чтобы получить полный доступ к Вашему ноутбуку, им нужно загрузить дополнительные драйвера или программу, чтобы та дала ДОСТУП к ПК. Сообщение не в тему Хотя это навряд ли, т.к. думаю, не такая секретная служба
alezru
Заголовок сообщения: Re: Сеть...и для сетевых компов? Добавлено: 04 май 2013, 23:59 |
У меня ещё вопросик. Попросили открыть обучающий диск на компе в универе (пробовали на 3компах). Требования стандартные для ХР. При открытии появляется окно установщика, но ничего не открывает. Запрашивает установку, но не устанавливает. Далее при установке с диска на комп, не устанавливает. См.фото. Далее, при выгрузке на раб.стол и последующей попытке запустить или установить программу на него же, всё повторяется как с диска. После нескольких попыток запуска exe файла установки, каспер его определяет и удаляет как вирус.
Такое чувство, что блокируют попытку установки как чужое ПО. Ранее как сказал хозяин запускали этот диск для просмотра. На сколько это правда, знать не могу.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Сеть...и для сетевых компов? Добавлено: 05 май 2013, 09:19 |
tvl60 писал(а): Каспера отключи на время установки нужного диска или добавь этот .exe в исключения. Отключить? Сомневаюсь что получится, но не утверждаю. Админ с сервака по бошке не даст? По поводу добавить в исключения, я сразу и пробовал это сделать. Полазил по функциям каспера, но не нашёл как отправить в исключения. Мне редко но приходится эту функцию применять на авасте своего компа.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Сеть...и для сетевых компов? Добавлено: 05 май 2013, 13:45 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
tvl60 писал(а): Каспера отключи на время установки нужного диска или добавь этот .exe в исключения. Здесь антивир не причем - надпись в сообщении гласит ,что в пользователя нет необходимых прав на установку программного обеспечения
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
alezru
Заголовок сообщения: Re: Сеть...и для сетевых компов? Добавлено: 05 май 2013, 18:13 |
kotnatan писал(а): tvl60 писал(а): Каспера отключи на время установки нужного диска или добавь этот .exe в исключения. Здесь антивир не причем - надпись в сообщении гласит ,что в пользователя нет необходимых прав на установку программного обеспечения Да да, именно о том и речь. Я так хозяину диска и сказал. На что получил ответ "странно?". А по поводу того, что раньше запускали на этих компах, конечно брехня. Ну, или сервер стали обслуживать более опытные люди. Хотя по тому как работают компы, так не скажешь. В принципе меня это не колышет.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Сеть...и для сетевых компов? Добавлено: 17 май 2013, 15:52 |
Это означает, что у Вас нет полного доступа. То есть, либо Вы не Администратор этого ПК(Дальше ничего не сделаешь в учетке), либо Вы "ЛИШЕННЫЙ" прав Админ.
