Текущее время: 28 апр 2024, 12:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: вопрос по работе шим
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 16:43
если ключи одной фазы уходят в обрыв при питании проца или гпу,
шим должен отключить генерацию на всех фазах или только на одной и продолжает работать с другими фазами?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по работе шим
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 12:03
dobry
Если не КЗ то шим продолжает шевелить гейт транзистора, она не понимает что транзистор в обрыве. Но если есть токовые шунты и шим отслеживает каждый из них (не видел такого ) то она сразу увидит обрыв транзистора.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 13:59
для отслеживания наличия выходных колебаний, в принципе, можно использовать линии PHASE.
что касается тока, то , я думаю, Rds нижнего ключа может использоваться.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
увидит и... что сделает ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 ((PTB50)) Вопрос о работе кулера.
в форуме Fujitsu-Siemens
kvmaster
17 апр 2018, 16:15
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9700 (Quanta AT5) Вопрос о работе посткарты
TSARIVAN
04 авг 2016, 14:00
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-78LMT-S2 Вопрос по работе PCI-E x16
в форуме Gigabyte
YADikby
27 июн 2020, 15:11
YADikby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по работе/передаче ПОСТ кодой через ДДР слоты.
в форуме Беседка
den2
12
1594
31 авг 2021, 12:17
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по работе bq24725a
Shalun-avd
02 фев 2024, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
