Текущее время: 28 апр 2024, 09:34
Dymok_18
Заголовок сообщения: HP (448. 0CB02.0011) залитик обвязка BQ737 Добавлено: 20 дек 2022, 18:05 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 511.94
Сообщения: 404 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
Какой ноутбук не знаю модель, плата 448. 0CB02.0011 на А9 процессоре. Сгнила обвязка BQ737, нужно узнать номиналы. Мне бы схему от подобной платы ? Резисторы смог замерять номиналы, кроме стоящего между 3 и 4 ногами. Надо его заменить, или там на много мегаом и у меня мультиметры не замеряют такое, или в обрыве. На сколько там может резистор стоять ?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP (448. 0CB02.0011) залитик обвязка BQ737 Добавлено: 20 дек 2022, 20:21 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
Dymok_18 писал(а): (448. 0CB02.0011) Это не название платформы, это никому не нужные цифры Видел 2 возможных варианта по выводам cmpin cmpout 1не используются 2 между ними 3.3мегаомный резистор + обвязка
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: HP (448. 0CB02.0011) залитик обвязка BQ737 Добавлено: 22 дек 2022, 18:54 |
Там под контроллером дорожки сгнили, восстановил. Я потом резисторы заменю и попробую запустить, если плата подаст признаки жизни, тогда и буду искать платформу. Пока у меня даже хвоста нет запитать плату. Забыл на сколько там надо ставить резистор, что бы от ЛБП запитать. Новый год же уже на носу, лень платы делать. Она вообще не моя, уже несколько лет лежит у коллеги согласована на ремонт за хорошую цену. А у него не только микроскопа нет, но и паяльника нормального. Вот я и взял, давай говорю посмотрю, может пропаяю дорожки, заменю гнилое и халява будет.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: HP (448. 0CB02.0011) залитик обвязка BQ737 Добавлено: 25 дек 2022, 15:22 |
felix2604 писал(а): Возможно G5388 Да возможно, походит. Меня видимо опять в гугле забанили не смог на него даташит найти, нашёл на аналог up9011q по нему Vin идёт через резистор на TON (7 пин), а вот сколько резистор не написано.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: HP (448. 0CB02.0011) залитик обвязка BQ737 Добавлено: 25 дек 2022, 22:37 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Dymok_18 писал(а): нашёл на аналог up9011q по нему Vin идёт через резистор на TON (7 пин), а вот сколько резистор не написано. Vin (VCC) 9-й pin, резистор на 7-й pin (TON) 560 кОм, заодно проверяйте резистор на 8 pin (PWRGD), 10 кОм.
