Всем добра. Купил залитый ноут, для потренироваться Вся плата сильно постарадала, а по питанию набортной памяти кз со следами залития, снял 2 чипа, кз ушло, восстановил обвязку чарджера, плата включилась, с мигающей индикацией, в такт, пропадающими питаниями и сигналами. Светомузыка ушла в момент замера сигнала force_off#, плата стартанула и зависла на пост коде 33 (2 чипа памяти сняты) Поставил память на место и получил пост код 3e. Перекатал оставшиеся 2 чипа - тоже самое, без них пост 33, с ними 3e. Снял проц sr2kl (n3710) на уфо обогревателе с диммером, естественно плату немного ужарил ( опыта нет). На Н.г. получил от дедушки мороза нижний подогрев магистр ( верх китайский ик) , на авито за дешево с рук купил sr29e (n3700), поставил его, проверил сопротивления до включения - получил кз по 1.05vsus, снял проц , кз на центральной группе контактов по 1.05vsus, сильно не удивился, чип с рук. Но тут я решил прозвонить родной чип, на котором до снятия кз не было, и увидел ту же картину- кз на центральной группе контактов по тому же 1.05vsus Итого 2 вопроса : 1Как такое могло произойти??( кз на родном чипе, которого не было до снятия, могло ли такое произойти от перегрева?) 2Может есть у кого б/у проверенный проц, не сильно дорого (без претензий с моей стороны) напишите в личку. Цель не заработать, а починить)))
