Текущее время: 28 апр 2024, 12:30
AleksO
Заголовок сообщения: E203NA (ASUS) Автозапуск + Нет картинки Добавлено: 11 янв 2023, 17:46 |
Сообщения: 3 Откуда: Pavlodar
Заранее извиняюсь перед всеми мастерами т.к. я новичок, перепаять могу, а вот схемы читать как книги пока плохо получается
Ситуация: - есть ноутбук ASUS E203NAH (куплен с рук), с проблемой нет картинки нигде (экран + HDMI темнота)
Поведение: - при подключении зарядки, автоматически стартует, горят все 3 индикатора (включая A-caps lock) + идёт зарядка - при долгом нажатии кнопки питания 5-10 сек, он выключится, НО, как только кнопку отпускаешь, автоматически загораются все индикаторы (авто-запуск/КЗ) -- тяжело но можно выключить полностью при долгом нажатии 20-30 сек
проблема основная в том, что у этой модели пассивное охлаждение (нет вентиляторов), и я определяю автозапуск лишь по слабому нагреву процессора
а ещё у него нет CMOS батарейки вообще... память + ЦП распаяны на плате... нет pci-e слота чтобы вставить debug карту - такого в моей практике не было и я вообще не понимаю кто виноват :/
--- единственное что я смог сделать ---- 1) зашивал 2 разных биосы на эту модель = получал кирпич без индикаторов = не исключаю что дело в прошивках, хотя брал чисто .bin файлы 2) возвращал старый дамп биоса = появились индикаторы, но все также без картинки - флешка биоса --- 25Q64FWS10 [Winbond], но Ch341 спокойно зашивался как W25Q64FW ------------------------------------------
у меня нет даташита на эту плату, и я не знаю куда копать или кого винить.. были подозрения на мультиконтроллер, но в теории если он реагирует на кнопку значит ОК если бы умер процессор, то в теории тогда бы вообще не было признаков жизни?!
в общем, я не спец, местные мастера уехали в Россию, а нетбук жалко хочется оживить, но тупо не знаю как быть и угробить боюсь своим рукожопством
Просьба, по возможности помогите хотя-бы советом из опыта или практики, но без сарказма
Котеус
Заголовок сообщения: Re: E203NA (ASUS) Автозапуск + Нет картинки Добавлено: 13 янв 2023, 13:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
AleksO писал(а): 25Q64FWS10 не 10, а IQ. Флэшка квадро-SPI. Ваш программатор её не прошьет нормально, с высокой долей вероятности. Нужен хотя бы TL866 - он умеет флаг quad выставлять. А картина у вас классическая для убитого биоса. И прошивка в дуал-режиме (который CH341 умеет) выдает именно ваши проблемы с кирпичностью. бинарка с оффсайта подойдет, но нуждается в кастрации первых 2048 байт (судя по внешнему виду). Размер должен получиться 8 388 608 байт.
AleksO
Заголовок сообщения: Re: E203NA (ASUS) Автозапуск + Нет картинки Добавлено: 13 янв 2023, 17:36 |
Котеус писал(а): не 10, а IQ. Флэшка квадро-SPI. Ваш программатор её не прошьет нормально, с высокой долей вероятности. Нужен хотя бы TL866 - он умеет флаг quad выставлять. А картина у вас классическая для убитого биоса. И прошивка в дуал-режиме (который CH341 умеет) выдает именно ваши проблемы с кирпичностью. бинарка с оффсайта подойдет, но нуждается в кастрации первых 2048 байт (судя по внешнему виду). Размер должен получиться 8 388 608 байт. да, действительно IQ.. про dual/quad впервые узнал, спасибо огромное! [[ очень надеюсь что проблема в убитом биосе.. но не совсем понял, его убили программно или просто сама флешка умерла.. ]] попробую найти трезвого мастера с таким же программатором и попытаться оживить его, о результатах напишу позже
Котеус
Заголовок сообщения: Re: E203NA (ASUS) Автозапуск + Нет картинки Добавлено: 14 янв 2023, 16:52 |
вы еще учтите, что FW - Это 1.8в, а не 3.3в. Значит нужен переходник, либо программатор способный сам выставлять напряжение выхода.
AleksO
Заголовок сообщения: Re: E203NA (ASUS) Автозапуск + Нет картинки Добавлено: 26 мар 2023, 09:45 |
забыл отписаться.
с китая пришли флешки W25Q64FWSIG и переходник-адаптер на 1.8V для Ch341
вкратце - ситуацию это не сильно улучшило, зашивал 2 заведомо рабочих биоса (вначале от rev3.0, затем родную 2.0 "обнуленную") и с верификацией на родную флеху W25Q64FWSIQ. индикация есть. картинки нет. но зато теперь как и должно включаются 2 индикатора (питание, зарядка), вместо 3 (как было ранее) и стал адекватно себя вести при нажатии на кнопку питания (т.е. долгое удержание выключает, а если снять зарядку и включить, то "типа" включается), но повторюсь... ни картинки, ни звуков, черный экран.
когда прошил биос на W25Q64FWSIG (но регистр QE так и не смог выставить в AsProgrammer), то как и прежде не было никакой индикации, но сильно грелся R22 неподалеку от входа питания
ЕСТЬ У КОГО-НИБУДЬ даташит на ASUS E203NA rev 2.0??!
я так понял, если резистор R22 быстро накалялся за минуту, значит надо проверить рядом стоящие кондеры и дроссели, верно? (по ощущениям на КЗ похоже, но без схемы это все равно что тыкать палкой в гвно)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: E203NA (ASUS) Автозапуск + Нет картинки Добавлено: 27 мар 2023, 22:35 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
AleksO писал(а): R22 Нет там такого, по крайней мере по boardview. Фото хоть скиньте.
AleksO
Заголовок сообщения: Re: E203NA (ASUS) Автозапуск + Нет картинки Добавлено: 30 мар 2023, 16:48 |
sasha_m писал(а): Нет там такого, по крайней мере по boardview. Фото хоть скиньте. я вас не понимаю... в личке вы сказали что схемы нет, хотя здесь написали что в boardview не увидели, но ведь программа boardview для просмотра эл.схем, а значит схема должна у вас быть иначе как бы вы увидели?! - тот самый резистор находится в радиусе 2-3 см от входного питания 19В, у него было три обозначения R**, R** и R22... возможно в схеме он по другому, вокруг него множество очень мелких резисторов. я бы сфоткал, но это мало чем поможет т.к. номинал мне неизвестен
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: E203NA (ASUS) Автозапуск + Нет картинки Добавлено: 31 мар 2023, 19:26 |
AleksOВы прикалываетесь? Я вам написал в личке что схемы нет, а борда в открытом доступе, яндекс отключили за неуплату? https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=94894На ремауде вы меня как вообще нашли, учитывая что я там под другим ником, с 3,5 сообщений и появляюсь раз в год? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- AleksO писал(а): него было три обозначения R**, R** и R22 Вы хоть фото вашего резистора (наверное дросселя) покажите
justalex1
Заголовок сообщения: Re: E203NA (ASUS) Автозапуск + Нет картинки Добавлено: 07 апр 2023, 21:56 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 05:22 Наличности на руках: 57.00
Сообщения: 11 Откуда: Kharkov
CH341 флэшки квадро-SPI шьет , AsProgrammer и NEOPROGRAMMER можно записать регистр состояния , прописать бит квадро-SPI . Нужно только 3 и 7 ноги флешки программатора отрезать от 3.3 В питания и допаять два подпорніх резистора с єтих ног на питалово примерно по 4.7 кОм . Во многих программаторах єти ноги памяти жестко привяхані к шине питания , а єто 3 и 4 шині данніх в режиме квадро-SPI .
