Текущее время: 28 апр 2024, 22:31
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: hp envy (x360mg) screen switch to tablet mode automatic
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 12:45
Hello friend
pls i need help i have a hp envy x360mg i have problem with tablet mode it switch to tablet mode automatic i cant disaible it
 Заголовок сообщения: Re: hp envy (x360mg) screen switch to tablet mode automatic
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 00:59
Click or tap the Start button
Launch the Settings app
Click or tap on "System"
In the left pane of the screen, scroll down to the bottom until you see "Tablet Mode"
Verify that the toggle is set to off.
If the issue persists, please try the below steps:
Press the Windows key + R - On the Run command type in regedit and then click on OK.
Now goto path -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AutoRotation
Check the value of Enable file if it is 0 rotation will be OFF, if 1 rotation will be ON.
Restart and Auto rotation will work.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-g000ur (DAN91CMB6D0 ) Не могу выключить Manufactured Programing Mode in is Unlock Mode
vmur
3885
18 дек 2018, 12:47
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve151 mbx-266 z50cr (intel vga ati) Sony sve151 mbx-266 z50cr turn off automatic after 70 second
в форуме Sony
hoangthanhcid
02 мар 2016, 11:33
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony (mbx-223) on/off automatic
в форуме Sony
rajeshkumar
22 июн 2017, 17:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X55XJ REV. 2.1 (ASUS) Automatic power on
en_mih
13 окт 2019, 23:14
en_mih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp8570p (Casper-UMA_CR_HPB) Switch on by itself and fan ruining full speed black screen
scobay
2714
03 мар 2020, 19:19
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
