BT-183 (не знаю) Проблема что либо найти https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=131986 |
krokodandi [ 24 янв 2023, 20:31 ] | |
Заголовок сообщения: | BT-183 (не знаю) Проблема что либо найти |
Здравствуйте. Уважаемые мастера, помогите мне с ноутом BT-183 разобраться. Я не могу понять, что это за серия ноутбука? Как на этот отличный ноут найти драйвера? Может у асуса он как то по иному называется? Например A7 какой нибудь... Хочу 7ку накатить и проги разных пачку для микроконтроллеров. Потом мне нужно узнать, как мне и на что перепрошить, чтобы настройки скрытые менять. Конкретно мне нужна виртуализация, ведь процессор её поддерживает. Хотя я вычитал, что эта функция по умолчанию включена. Ну и документация если есть, хотелось бы посмотреть, чтобы если что не бегать. Ноут был взят бу, для обучения программированию молодого подростающего ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 23 секунды: ---------- ...открыл заднюю крышку и нашел оторванную этикетку, кто-то её бережно убрал туда. MODEL- F3S MB VER - F3SR ID:1A 7AN0AS021975 кто-то уже поковырял его когда-то. |
RsM [ 26 янв 2023, 03:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BT-183 (не знаю) Проблема что либо найти |
krokodandi писал(а): Потом мне нужно узнать, как мне и на что перепрошить, чтобы настройки скрытые менять. Конкретно мне нужна виртуализация, ведь процессор её поддерживает. Хотя я вычитал, что эта функция по умолчанию включена. Никак и ничего вы не откроете и не измените, равно как и нет волшебного биоса. Выкинуть эту древность уже пора давно или в декоративных целях использовать. |
krokodandi [ 29 янв 2023, 04:09 ] | |
И все таки проблема есть. Для нормальной работы LDPLAYER(а) нужна виртуализация. Может ли прошивка биоса помочь в появлении заветного пункта в БИОСе? Или мне это дело надо включать врукопажку? Может спросить на форуме у кого? Может силен кто в разборке и сборке дампа? Ведь сам дамп на форуме выложили viewtopic.php?f=40&t=3878&start=690 |
krokodandi [ 30 янв 2023, 00:12 ] | |
Прочитал я биос и расстроился Characteristics Ext2 0x07 Bit0 BIOS Boot Specification supported - 1 (Yes) Bit1 Function key-initiated Network Service boot supported - 1 (Yes) Bit2 Enable Targeted Content Distribution - 1 (Yes) Bit3 UEFI Specification is supported - 0 (No) Bit4 SMBIOS table describes a virtual machine - 0 (No) Открыл System Management BIOS (SMBIOS) Reference Specification https://www.dmtf.org/sites/default/file ... _3.2.0.pdf И понял, что купил ноутбук за 3500 рублей без виртуальной машины ...Блин Bit 4 SMBIOS table describes a virtual machine. (If this bit is not set, no inference can be made about the virtuality of the system.) Хреново. Значит не использую я его по полный. Жаль. Спасибо админ, что не удалил тему. Если кому нибудь надо будет, поделюсь дравами. Если будут схемки, то пиши. Удачи всем. |
