Не включается после искры в розетке .тема для размышления. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=132148 |
-santos- [ 30 янв 2023, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Не включается после искры в розетке .тема для размышления. |
вот чувак пишет .Не включается после искры в розетке viewtopic.php?f=41&t=131927.и создаёт тему.а разве при включения любого знергопотребителя в розетку не создоётся искра ?.меньше или больше искра по любому присутсвует.искра между вилкой и розеткой первый покозатель что ваш блок питания живой~ на 70%.а жаловаться на искру при включение вилки в розетку и заниматся при этом ремонтом РЭА это нонсенс.или чего то я не догоняю |
Виктор1985 [ 30 янв 2023, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается после искры в розетке .тема для размышления. |
Меня больше последнее сообщение там порадовало: "решил прошить мульт и угадал" говорит автор))) это при том, что не открывались входные ключи.. хотя он там вначале про какие то 3в на кнопке писал, хз может мульт и запитан был, вобщем ничего не понятно, но очень интересно |
gmosin [ 01 фев 2023, 17:21 ] | |
-santos- писал(а): искра между вилкой и розеткой первый покозатель что ваш блок питания живой~ на 70% 'искра это показаталь - что входной кондерсатор отрабатывает..... и не факт что блок рабочий.... |
wolfield [ 02 фев 2023, 21:57 ] | |
Действительно, даже голый диодный мост с конденсатором даст тот же эфект. Так что это нулевой показатель работоспосбности. По-хорошему искры быть не должно и для этого должна быть схема с ограничением входного тока, NTC термисторе или фиксированом резисторе. В погоне за КПД ихний номинал уменьшают и имеем что имеем. В действительно хороших БП стоит реле и термистор правильного номинала. А после зарядки кондера реле шунтирует термистор и КПД не страдает. |
-santos- [ 05 фев 2023, 21:03 ] | |
gmosin писал(а): искра это показаталь - что входной кондерсатор отрабатывает..... и не факт что блок рабочий да согласен!но автор темы и этих познаний не имеет ,а берется за ремонт сложной РЭА. wolfield писал(а): По-хорошему искры быть не должно и для этого должна быть схема с ограничением входного тока ИСКРА ПО ЛЮБОМУ будет если только не устоновлены искрогасители(стояли на больших советских автоматах) или же (могу ошибатся) газовый искрогасители.в адапторах не предусмотрены искрогасители!искра по любому будет.суть темы в том что берутся за ремонт без базовых знаний.я не гуру занимаюсь ремонтом РЭА ЛЕТ 30-цать.компами лет 5-6.в компах средняк.но браться за дорагую апаратуру и зная что ты новогоднюю гирлянду даже не починиш это уж через чур.этими познаниями только перегоревший лампочки менять в светилниках и то не факт что человек знает что присутсвует в розетке наприжение,сила или же мощность.в мыслях даже нету когото принизит.нужно имет терпение начинать с малого и набиратся знаний и опыта а не колечит апаратуру и нервы клиента. |
