Всем добрый день. Принесли ноут Sony sve171b11v. Белый экран. Подкинул 15.6 матрицу для проверки (потом еще одну), работает нормально. Заказал 17.3. Прислали LTN173KT01-H01, работает только подсветка, пробовал шить, не помогло. Прислали LP173WD1 (TL) (C3), заливает синим и буквы как расческа. На другом ноуте матрицы норм. Какую туда можно поставить кроме как родную? Родная LTN173KT02-D01. Пробовал шить дампом с родной матрицы, не помогло. Может что не так шью? Есть ли жесткая привязка у ноутов Sony к матрице, коли родной дамп не помог? 15.6 две разные матрицы работают нормально.
kaurka
Заголовок сообщения: Re: sve171b11v (hz) Какую матрицу можно поставить?
Добавлено: 31 янв 2023, 23:49
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:14 Наличности на руках: 46.02 Сообщения: 22 Откуда: москва
Вложение:
на такой работает
kuzovoi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
