Текущее время: 28 апр 2024, 08:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Spectre x360, 13-4013dx (HP) Ноут перестает заряжаться после 75% пока не сделать хард ресет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 19:23
Здравствуйте!
Столкнулся с такой странной проблемой - ноут перестает заряжаться после примерно 75% (сообщает "Plugged in, not charging") пока не сделать хард ресет (зажать кнопку питания на 15 секунд) и так все время.
После прекращения зарядки начинает мигать белым цветом светодиод питания и мигает все время.
Со старым аккумулятором от KingSener такой проблемы нет - заряжается как надо; при полностью заряженном аккумуляторе постоянно горит белым светодиод питания.
Проблема присутствует с двумя новыми аккумуляторами от KingSener и одним от Znovay.
Смена зарядного устройства не помогла.
Проблема проявляется также когда зарядка идет при выключенном ноуте.
Переустановка драйверов аккумулятора не помогает.
Установлена последняя версия BIOS.
Windows 10 Home.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Д
 ! Ciber SLasH писал(а):
Тема в оффтопике, потому что были нарушены правила создание темы в ремонтах ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: Spectre x360, 13-4013dx (HP) Ноут перестает заряжаться после 75% пока не сделать хард ресет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 18:54
тут уже ответили. и разве не понятно.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=150385
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (x401a rev 2.0) перестает заряжаться
timanovikov
17
2442
26 ноя 2018, 11:24
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev 2.0) АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20сек!
Амир-09
1148
23 ноя 2020, 14:20
Амир-09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dablbmb28a0 rev a (dablbmb28a0 rev a) при нагрузке на процессор перестает заряжаться
в форуме Toshiba
xxxxalexxx
520
29 дек 2023, 11:46
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l50-a-k2k (VGFG MB Rev^ 2.1) ноут во время работы перестал заряжаться после доработал от батареи и больше не в
в форуме Toshiba
seha11122
03 фев 2019, 17:15
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X360 15-bk193ms (laduree sky mb 14263-2) перестает работать клавиатура после установки драйверов
prescout
04 окт 2019, 19:43
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
