Текущее время: 28 апр 2024, 04:11
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос по монитору HP 22er
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 09:22
Всем привет,
подскажите по ситуации, отдали посмотреть сабж с диагнозом гаснет экран. Действительно, на включение реагирует, изо появляется буквально на секунду и пропадает. Причем иногда, раза с 20-го, он начинает работать.
Поизучав, с чем обычно сталкиваются при ремонте данной серии, решил поменять часто подыхающую флешку 25x41 на новую. Прошил, запаял и только тогда подключил его по vga. Изо сразу появилось, матрица на вид целая, но радость была не долгой) Минут через 10 отрубилось треть подсветки экрана, затем снова зажглась. Еще через минуту всё погасло и стало ясно, что изначально надо было лучше смотреть :ny_tik:
Вопрос, я правильно понимаю, что вероятнее всего проблема в самой светодиодной линейке? И второй вопрос, схожие мониторы часто и дешево продают с битой матрицей, но рабочей подсветкой, возможно ли её перекинуть? Может кто сталкивался с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по монитору HP 22er
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 10:43
все ремонтируется, на некоторые матрицы даже новые подсветки продают китайцы. в крайнем случае можно заменить светодиодны на планке подсветки, но менять нужно все, иначе ремонт временный.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 12:10
В общем на плате каких-то аномалий в работе драйвера не нашел, подвернулся подбитый донор в лице HP 22fw. Дешево, выкупил и вскрыл. На моем подопытном 22ER стоит мэйн 0171-2281-6294, на доноре уже 0171-2281-0122. Визуально отличий практически нет, но светодиодная линейка на проводах и подключается с другой стороны.
Думал, заднюю крышку в сборе перекину и будет счастье, ага, щазз, она оказалась меньше на полсантиметра.
Чтоб переставить линейку, пришлось в моей крышке делать пропил под её коннектор и только тогда всё встало с "новой" платой и светодиодной линейкой.
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main к монитору Samsung S22A100 шасси BN41-01746A
в форуме Куплю | Buy
BaserLexx
05 дек 2016, 12:11
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt72 2qd dominator ((unknown)) Перегорел провод идущий к монитору
в форуме MSI
Ruins
28 апр 2017, 17:55
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3290
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
в форуме Apple
lamo
3748
16 май 2014, 20:13
lamo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по Xbox 360
Akir1
10 июл 2015, 17:18
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
