Текущее время: 28 апр 2024, 11:41
lomess
Заголовок сообщения: Каким напряжение,можно зарядить аккумулятор на 14,4v,2200mAh Добавлено: 19 фев 2023, 11:39 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Вопрос? Есть,аккумулятор на 14,4v,2200mAh от робота-пылесоса,каким напряжение и силой тока, рекомендуется заряжать,данные,аккумуляторы.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Каким напряжение,можно зарядить аккумулятор на 14,4v,2200mAh Добавлено: 22 фев 2023, 01:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
m1project писал(а): апряжением 16.4В Уже выше написали = 16,8 А реально можно 4,22 (для 4S => 16.88) практически на любую банку (банки 4,15-4,17-4,18-4,20 давно все сдохли от старости, ибо это было самое-самое первое поколение)
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
lomess
Заголовок сообщения: Re: Каким напряжение,можно зарядить аккумулятор на 14,4v,2200mAh Добавлено: 22 фев 2023, 17:58 |
Пробовал сегодня зарядить,нет он не берет, заряд.На выходе у него 0,07v,а на банках от 0.40-0.80v.По моему не исправна плата, контроллера.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Каким напряжение,можно зарядить аккумулятор на 14,4v,2200mAh Добавлено: 22 фев 2023, 19:17 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 474.78
lomess писал(а): а на банках от 0.40-0.80v.П беда печаль при таком напряжении банкам конец попробуйте зарядить крайне малым током(в обход контролера 20-50ма)
lomess
Заголовок сообщения: Re: Каким напряжение,можно зарядить аккумулятор на 14,4v,2200mAh Добавлено: 24 фев 2023, 01:39 |
ivanov писал(а): попробуйте зарядить крайне малым током(в обход контролера 20-50ма)
зарядил все работают,это болезнь акб при долгом, лежании
