Текущее время: 28 апр 2024, 13:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Статика на матрице монитора
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 00:23
Сталкивался ли кто с такой ситуацией? Менял лампы CCFL на LED подсветку в матрице монитора на 19 дюймов, все прошло штатным образом, а когда собирал матрицу обратно, то использовал мягкую широкую кисть для смахивания пылинок с матрицы и листов рассеивателей поляризаторов. Заметил при сборке что листы немного наэлектризовались, но не придал этому значения. Собрал матрицу, включил и увидел вертикальные и горизонтальные мелкие разноцветные полоски на всю длину экрана. Думал что порвал шлейфы, осмотрел внимательно под лупой, всё вроде целое. Собрал - опять полоски на экране. Потом поводил руками по поверхности матрицы и стало появляться изображение. :) Это я что снял статику и матрица заработала? Бред какой-то. :)
Работает уже неделю и все отлично. Что это было?
К сожалению фото я не догадался сделать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания на матрице монитора Apple Thunderbolt Display 27
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
pogarkv
21 окт 2015, 16:20
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
3862
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет 12 и 19 вольт в БП монитора Acer AL2423 W
в форуме Acer
kendrrr
05 июн 2016, 17:09
xp_en Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
10
3373
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (M52264) Замена лампы подсветки от стационарного монитора
SerjStudio
22 авг 2014, 14:53
SerjStudio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
