Текущее время: 27 апр 2024, 20:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: VPCEF3S1R (PCG-71411V) проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 19:55
Изображение на экране выводит с пропуском через каждый столб пикселей. Все сигналы проверил кроме самой шины данных (не знаю как правильно проверить). Что можно еще посмотреть чтобы определить неисправность?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEF3S1R (PCG-71411V) проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 20:05
поподробнее
на картинке вроде все ок
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 21:01
поподробнее
[/quoteПрошу прощения, ограничение на отправку сообщений 1 час. Если присмотреться то можно увидеть, что в каждой строке например при разрешении 1600*900 горят через один только 800 пикселей остальные просто черные (не работают) и так все 900 строк.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 09:36
Я бы сначала подкинул матрицу заведомо исправную.
А на мониторе как картинка ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 11:14
Кстати только сейчас заметил на вложенном скриншоте неработающих пикселей и не видно. Наводит на мысль, что все таки матрица
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 12:54
чудеса то какие :-) :-) А хотите еще одно чудо? Отключите матрицу и сделайте скриншот и ОГО на скриншоте все равно будет рабочий стол ;;-)))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 13:49
invisible86 писал(а):
чудеса то какие А хотите еще одно чудо? Отключите матрицу и сделайте скриншот и ОГО на скриншоте все равно будет рабочий стол
Так я о том и говорю, если с источника нет артефактов, значит артефакты на матрице появляются. Я скриншот то и не смотрел, думал там тоже пропуски.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71411v (DANE8MB16E0 rev E) Нужен bios
в форуме Sony
FatMike
28 мар 2017, 13:53
FatMike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 535u4c (Lotus-14CML) проблемы с изображением
в форуме Samsung
ze86
13 янв 2015, 08:15
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением.
killjapskin
26
6788
06 авг 2015, 11:13
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (k54ly rev.2.1) Включается но проблемы с изображением
morev180
10
3094
07 фев 2016, 19:23
morev180 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n52d (n61da) Проблемы с изображением
an1903
21 сен 2016, 15:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
