Текущее время: 16 апр 2024, 08:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Восстановление флешки контроллере ALCOR AU6986
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 23:42
Приветствую всех обитателей ресурса.
Принесли флешку,точнее уже саму плату с флешки,думаю восстановить.
Диагноз следующий- вставляю в компьютер не определяется,светодиод постоянно горит.
Питание на контроллер AU6986 с USB идет,на чип памяти Samsung K9GAG08U c контроллера 3.3В выходит.
Генерация на кварце 12.000 есть,проверил осцилографом - уровень около 0.1В, до кварца меньше.
Возможно ли каким либо образом убедится что контроллер исправен?
может кто пробовал какие либо утилиты?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление флешки контроллере ALCOR AU6986
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 01:28
Утилита для флеш на контроллерах серии Alcor AU6981, AU6983, AU6986.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 02:45
спасибо за совет по утилитам.
Здесь скачать я не смогу......
Скачал с другого источника,AlcorMP(081010) и AlcorMP(081208).
пробовал запускать обеи - не определяет флешку....Пробовал также путем замыкания линий данных на микросхеме памяти(с 29-32 и с 41-44 ножек) реакции системы никакой...
Пробывал также вручную забивать данные микросхемы памяти в настройках - безрезультатов...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 04:56
У меня вот еще вопрос возник
Как проверить правильность обмена между контроллером и флеш памятью?
К примеру обмен по шине данных?
А может у кого есть опыт по прогреву (феном или же паяльником) контроллера или флеш памяти для устранения возможного непропая ил же внутреннего повреждения?(иногда же помогает прогрев микросхем)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 18:16
Прогрев должен быть только для тех мест, где сами контакты и желательно не задеть ничего, что не выдержит тепла, а так - проще паяльником пройтись (это же не BGA)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 21:12
Спасибо за совет.
На прогрев пока не решился,хочу точнее определить кто неисправен- контроллер или флеш память- только вопрос пока открыт каким образом....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 14:34
A eti 0.1V dlia oscilatora ne kajetsia li slishkom malenkie . Na takom nizkom urovne kak oscilator rabotaet - i eto
na kokom vuivode - Xin ili Xout?
Esli obmen s USB idet verno - doljen chip dat informaciu dlia VID/PID - drugie deskriptorui...
Zdes naverno USB komunikacia ne idet - vpervuim nado eto ispravit a posle etogo iskat rabotatet li Flash.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 11:46
Может стоилобы сначала прогу с помощью которой узнать конкретно в электронике ли дело.
А то сейчас что-нибудь замкнёте и тогда уже придётся брать фен и паяльник в руки.
С чего Вы взяли, что это конроллер накрылся?
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 17:18
Точно такая же проблема, никакие программы флешку не видят, система пишет неизвестное устройство, в диспетчере не определяет vid pid светодиод при включении несколько раз моргает, потом горит, замыкание контактов тест-режима не помогают.
Чем же можно напасть на флешку, что бы назначить vid pid что бы комп понял, что это диск, а не неведома зверушка?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alcor Snugbook Q1411/Q1421 I5-Z8350LP253-MAIN-V3_0-B 20170309 dump
в форуме temp
joni12341
02 май 2019, 15:45
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung710N - в новом контроллере EDID без режима 1280х1024
в форуме Samsung
FarStar
27 мар 2016, 00:54
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750l (X750LB rev 2.0) Нет EC_RST# на контроллере
vlabgest
20 дек 2017, 19:56
vlabgest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-772g-54204g50mnsk (ea/va70hw REV.:2.0) трещина на шим контроллере,
adminpavel
13 мар 2018, 05:42
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valero и гости: 8
