Текущее время: 28 апр 2024, 05:49
nik751
Заголовок сообщения: Re: Колебательный процесс на затворе транзистора Добавлено: 03 июн 2023, 09:10 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
slava_oz писал(а): Имеется ШИМ преобразователь на NCP5230, верхний ключ AON6414, нижние AON6508. Фаза одна. А какие пульсации на стоке верхнего ключа?
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Колебательный процесс на затворе транзистора Добавлено: 04 июн 2023, 17:50 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
den2 писал(а): Конденсатор бута не меняли или просто замерили и решили что он в порядке? Просто замерил. Думаю достаточно. sergev писал(а): бут кондюк работает(23вольт на осле),может емкость не по феншую?или сам верхний ключ того этого? Емкость как по схеме. den2 писал(а): тут для начала махнуть местами верх-низ,если нагрузка не очень великa и посмотреть...затем поставить другие ключи и посмотреть,махнуть кондёр посмотреть и.т.д. Махательством не очень хочется заниматься. Это уже в последнюю очередь. nik751 писал(а): А какие пульсации на стоке верхнего ключа? Какие там могут быть пульсации? Чистые 12В. gromTs писал(а): Измеряйте относительно истока. Проверю ---------- Добавлено спустя 17 минут 21 секунду: ---------- gromTsОтносительно истока - красиво. А относительно чего в таком случае измерять на дросселе?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Колебательный процесс на затворе транзистора Добавлено: 04 июн 2023, 19:12 |
slava_oz писал(а): А относительно чего в таком случае измерять на дросселе? Относительно GND. Если всё работает без проблем - зачем эта "суета"?
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Колебательный процесс на затворе транзистора Добавлено: 04 июн 2023, 19:57 |
nik751 писал(а): Относительно GND. Если всё работает без проблем - зачем эта "суета"? Потому что относительно GND - колебательный процесс.
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Колебательный процесс на затворе транзистора Добавлено: 05 июн 2023, 14:06 |
gromTs писал(а): Если бы в реальности на затворе верхнего ключа были бы такие явления ключа бы уже не было gromTs писал(а): Ключи накачивают колебательный контур с переменной добротностью это нормальный процесс. Так это нормальный или не нормальный процесс? andrey.br писал(а): Для желающих пройти ликбез по теме - подборка материалов от Гугла ) Вы сами-то что ликвидировали по этой ссылке?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Колебательный процесс на затворе транзистора Добавлено: 05 июн 2023, 14:17 |
slava_oz писал(а): Так это нормальный или не нормальный процесс? Это нормальный процесс.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Колебательный процесс на затворе транзистора Добавлено: 05 июн 2023, 14:38 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
slava_oz писал(а): Вы сами-то что ликвидировали по этой ссылке? Ссылка для тех, кому не нравится выложенная осциллограмма.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Колебательный процесс на затворе транзистора Добавлено: 05 июн 2023, 19:22 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
slava_oz писал(а): Так это нормальный или не нормальный процесс? "На затворе" это всегда по умолчанию относительно стока других толкований этому термину нет. Так вот осциллограмма "на затворе" ка на картинке это не нормально, а вот сигнал затвора вехнего ключа относительно земли вполне себе ничего, поверьте, этот же сигнал относительно первичной обмотки трансформатора адаптера питания выглядит еще хуже...
