Текущее время: 01 май 2024, 14:02
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Нет поджига подсветки дисплея китайского моноблока
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 18:35
Доброго всем времени суток!
Появилась проблема с моноблоком китайского производства.
Принесли его с проблемой - не показывает экран. При диагностике выяснилось, что внешний монитор нормально кажет картинку.
При вскрытии выяснилось, что умер драйвер подсветки, который был с радостью заменен.
Далее матрица ушла в "сервис-режим" и до прошивки показывала по очереди цвета RGB. После прошивки цвета показываться перестали и в системе появилось два монитора (до ремонта был только 1 - внешний)
Потом я вспомнил, что нам его принесли уже после других мастеров и полез смотреть фото с разбора.
Обнаружил, что не подключен к компьютеру провод регулировки уровня подсветки.
При этом матрица продолжает видиться в системе.
При подаче 3,3Вольт любого вида сигнала с любой частотой матрица перестает видеться в системе.
Помогите найти - куда запихнуть этот рыжий проводок.
Материнка стоит такая - MS-98e3
Матрица - G150XNE-L03
ссылка на мать
ссылка на матрицу
 Заголовок сообщения: Re: Нет поджига подсветки дисплея китайского моноблока
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 00:04
Инвертор я так понимаю внешний - 5 контактов и 4 задействованных. И как при подаче ДИММ- сигнала матрица отчаливает? А коннектор 40 пин к материнке не перепакован случайно шаловливыми ручками? Проверьте по 24 стр. по даташиту на материнку.
И проверьте LVDS Power Jumper: JLCD1 как там перемычки стоят.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка CH7511B-BF для китайского моноблока
в форуме temp
patriot
08 июн 2023, 18:13
AndreyVtb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп китайского моноблока ZTTECH main:ITX-GH61 V.1.21
Жалгас
25 май 2022, 15:43
Dilshod1982bek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищю BIOS китайского моноблока на материнке ITX-GH61T V1.21
-=ShaMan7=-
25 дек 2021, 15:08
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отчистка ME региона китайского моноблока
Zhanbolat
28 июн 2023, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86, yuryi и гости: 21
