Текущее время: 06 май 2024, 00:36
yomamafat
Заголовок сообщения: Firebat u6 (u6-ig7a16q8) hw042f01 Добавлено: 11 авг 2023, 21:40 |
Зарегистрирован: 08 авг 2023, 22:34 Наличности на руках: 37.02
Сообщения: 8 Откуда: armenia
Купил на алике этот ноутбук, все отлично, но есть проблема со скоростью wi-fi. Модуль звязи устновлен Intel wifi6 ax200, при перестановке его в другой ноутбук, все прекрасно работает, скорости максимальные, отчего был сделан вывод, что проблема в антеннах. Заменил антенны на первые попавшиеся с авито - все прекрасно ровно до момента закручивания нижней крышки. К слову ноутбук полностью металлический, думаю теперь, что дело в корпусе, он как то блокирует сигнал, и антенны штатные не при чем, кто с таким сталкивался, что можно сделать, кроме покупки wifi свистка? в чем может быть проблема?
