Текущее время: 26 апр 2024, 07:25
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пост-карте Mini PCI-E Добавлено: 06 июн 2013, 14:44 |
На посты проверить? 20% примерно. На части эта карта работать не будет, хотя другая будет.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пост-карте Mini PCI-E Добавлено: 07 июн 2013, 00:30 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
guy_jonny писал(а): На трёх ноутах пробовал - ничего не показывает. На Asus k52j, на нетбуке samsung, на toshiba a200/ Так посмотрите по схеме (если такая есть), выведен ли LPC на разъем, если нет придется на мультиконтроллер или на debug распаивать.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пост-карте Mini PCI-E Добавлено: 07 июн 2013, 08:22 |
Я лично обленился по схеме искать. Смотрю на mini-PCI на выводы 8-16. Если проводочки есть к ним, можно пробовать. А, еще моду завели площадки под перемычки в разрыв ставить, без перемычек.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code |
7 |
7145 |
25 июн 2021, 05:43
dak20
Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl |
8 |
7796 |
20 июл 2016, 15:02
Borya-92
Адаптер mini PCI-E to PCI-E x1, брать ли?
TSARIVAN |
10 |
4407 |
03 июн 2016, 10:47
TSARIVAN
ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020 |
3 |
765 |
11 дек 2022, 15:02
vit975
Вопрос по китайской post карте 3 in 1 2013
serega1576 |
2 |
1238 |
03 авг 2018, 09:22
serega1576
