https://vlab.su/
Fnirsi 1C15 определяет частоту не больше 500КГц
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=137241
Страница 1 из 1
Aleksey_56 [ 22 сен 2023, 15:58 ]
Заголовок сообщения:  Fnirsi 1C15 определяет частоту не больше 500КГц
В общем так сложилось, что уже больше года в качестве осциллографа использую пробник FNIRSI 1С15, впринципи для проведения основных измерений в повседневной работе его достаточно. Но приехав неделю назад из отпуска заметил, что пробник стал более менее адекватно рисовать сигналы частотой всего лишь до 500КГц, всё что выше, (а собственно это проверка кварцев и тактовых генераторов 1-27МГц) рисует что то не понятное в виде синусоиды и при этом какой бы частоты не был сигнал из указанного диапазона, всегда определяет его как 500КГц. Напарник уверяет, что прибор не трогал. Вот думаю что могло сдохнуть щуп или всё же сам аппарат. При этом аппарат нормально проходит самоколибровку, генерит нормальный тестовый сигнал 1КГц, в общем как уже писал выше ведёт себя адекватно лишь до частот в 500КГц.
Измерение на кварце 27МГц
Измерение на кварце 32КГц
Кто что посоветует?
Предложения купить нормальный профессиональный прибор не рассматривается по финансовым причинам.
Aleksey_56 [ 24 сен 2023, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Fnirsi 1C15 определяет частоту не больше 500КГц
Написал в поддержку, обещали в ближайшее время ответить по существу.
Котеус [ 29 сен 2023, 10:56 ]
судя по табличке внизу слева дисплея, он считает что это 500кгц.
Значит я бы для начала о прошивке задумался.
И о сбросе настроек, а то вдруг он решил, что у вас это предел.
Или режим какой включился
u666sa [ 30 сен 2023, 15:30 ]
Думаю у него только програмный каунтер, а вы там зазуменны так что у вас памяти не хватает, аж кубики отображаются. Зумьтесь назад.
Вообще конечно нашли вы игрушку в детском магазине. Не FNIRSI и даже не Hantek не делают что-то годного, а в блогосфере от ютуба до eevблога про них только анекдоты. Я много пересмотрел и перечитал прежде чем сделать свой выбор. Вам бы взять HDS2202S, вполне приемлем по ценнику, а если стационарный то Siglent или сейчас новый Rigol, при чём чуток старенький SDS1104X-E будет предпочтительней с 4 каналами и своей опцией анализатора логики. По крайней мере любой из этих осцилографов вполне протянет целую жизнь, будет актуален даже через 20 лет. Явно не игрушка и деньги на ветер.
Aleksey_56 [ 02 окт 2023, 09:11 ]
Прошивка точно не при делах.
Котеус писал(а):
И о сбросе настроек
Нет такого пунктика в меню.
Это как? Если в ручную менять развёртку то сигнал вообще превращается в нечто невразумительное, но повторяющее изначальную форму.
Купить нормальный прибор это конечно хорошо, но на ближайшие пару лет я точно не смогу выделить из бюджета более менее приемлемую сумму.
trmntr [ 08 май 2024, 15:18 ]
Aleksey_56, здравствуйте. Что в итоге с прибором? Решили проблему с ним?
http://www.phpbb.com/
