вопрос по замене мосфетов на материнской плате ноутбука\ов , необходимо в корпусе Soic-8, но в наличии нет в таком корпусе , а вот в корпусе POWERDFN56 много =) соответственно посадочное место норм, а вот пятак под всю площадь drain мосфета придется ли на плате убирать заводской лак и лудить ? Просто вопрос почему производитель ставит часть мосфетов в soic8 часть в powerdfn56=(
Psy
Заголовок сообщения: Re: Вместо Mosfet soic-8 установить mosfet в другом корпусе
что было то и ставили ))) хоть на проводах распаяйте , работать будет
BlackDoc
Добавлено: 07 окт 2023, 23:22
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31 Сообщения: 342 Откуда: MSK
Psy писал(а):
работать будет
Если охлаждения корпуса будет хватать...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 38
