Нужна помощь Synolody RS818 HRI41L4 V1.3 Прогар https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=138580 |
vityok720624 [ 25 ноя 2023, 01:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь Synolody RS818 HRI41L4 V1.3 Прогар |
Приветствую. Принесли материнку от СХД (NAS) Synolody RS818, платформа HRI41L4 V1.3 P/N: 08-08HRI4113 со словами что-то бахнуло и больше не работает. Бахнул элемент U50, бахнул знатно, большой прогар, часть элементов обвязки зацепило. Решил сначала локализовать прогар. После удаления всей гари и нанесения маски на поврежденный участок, сделал замеры. КЗ больше нигде не было Было решено попробовать подать 12V от ЛБП с ограничением тока, NAS попытался включиться. Поднял ограничение тока, после чего он успешно запустился, проинитился, диски определились и казалось бы все гуд. НО он включался до тех пор пока он не был выключен через программное завершение работы. Теперь никаких признаков жизни кроме питания на кулерах и потребления без них 0,25A при этом все питания казалось бы на месте, но нет реакции на кнопку, сброс, автостарта больше нет Сначала попробую восстановить поврежденный участок, есть подозрение что там стоял NCP45520 Нужна любая инфа: схема, фото, замеры (может у кого есть такая плата), прошивки L1 1.04V 175Ом L2 12v 1,1МОм L3 0v 46Ом L4 0v 47,5Ом L5 0v 56Ом L6 1.1v 5,3Ом L7 1.1v 4,6Ом L8 1v 22,5Ом L9 12v 6,2КОм L10 1.1v 23,6Ом L11 5v 0,66КОм Кнопка 3.3v 50КОм Reset 3.3v Батарейка 3v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- На всех диф парах идущих из проца в HDD док сопротивление одинаковое на USB, ОЗУ и флешке с DSM КЗ нет. Есть подозрение что нет PGood от той микрухи что бахнула, от того и не стартует |
vityok720624 [ 25 ноя 2023, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь Synolody RS818 HRI41L4 V1.3 Прогар |
Нашел фото обратной стороны платы, но разрешение маловато, не видно маркировку. очень похоже что действительно стоит NCP45520-H. |
